Pomocy z kablami wiązka od golfa 3 silnik 2e do mk2
helmut16
Post autor: helmut16 » czw sty 14, 2016 01:51
Witam napotkałem mały problem z kabelkami wiązki silnika mianowicie jest kilka niewiadomych .ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Potrzebował bym pomocy są to przewody odchodzące od wiązki silnika .
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 14, 2016 11:17
robisz swap 2e z mk3 do mk2? czy o co dokładnie chodzi?
szukaj pinoutu sterownika, schematów 2e, miernik w rękę i jazda.
Dojdziesz od czego sa wtyczki
helmut16
Re: Pomocy z kablami wiązka od golfa 3 silnik 2e do mk2
Post autor: helmut16 » czw sty 14, 2016 11:52
Jak w temacie masz odpowiedź. Nie jest to takie proste bo w puszce od mk2 nie mam takich wtyków nawet gdzie podpiąć w necie brak jakich kolwiek pomocy na ten temat.Czyli nikt nie wie jak to podłączyć ani od czego mogą być te przewody ??
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 14, 2016 12:02
no z Twojego tematu wynika jakbyś wkładał samą wiązkę od m3 z silnikiem 2e do mk2
więc napisz konkretnie robisz swap czy zmieniasz wiązkę czy o co chodzi.
viewtopic.php?f=140&t=479876" onclick="window.open(this.href);return false;
proszę temat z forum.
masz wtyczki, masz piny sterownika sprawdzasz Twoje wtyczki i wiesz czy idą do sterownika czy na silnik
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw sty 14, 2016 12:13
Tych kostek nie wepniesz do skrzynki ponieważ skrzynka w późniejszych Mk2 była taka sama jak w Mk3 , więc tam też byś tego nie wpiął ... To zapewne są wtyczki które wpinasz w rozgałęzienia wiązek kabli , które wpinane są oddzielnie w skrzynkę ... Przykładowo , taką zieloną wtyczkę widziałem przy wiązce licznika z MFA z Mk3 więc z resztą może być podobnie ...
helmut16
Post autor: helmut16 » czw sty 14, 2016 12:41
Może masz i racje nie skonkretyzowałem tego mój błąd. Mianowicie przekładam silnik z 1.6 na 2e razem z wiązką silnika oczywiście całość od golfa 3. Co do przewodów w rozgałęźniki zgadzam się znajdują się one w puszce od mk3 ja też je posiadam w swojej puszce a wiesz może gdzie one dokładnie przychodzą bo to, że niektóre gdzieś tam do mfa to też to wiem (nie obrażaj się ).Mogę zrobić jeszcze zdjęcie tych rozgałęźników .
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 14, 2016 13:18
po pierwsze. MK2 ma starą czy nową instalację?
jak nową to mały kłopot jak starą to większy.
masz schemat podany sprawdź i eliminuj po kolei wtyczki. Najlepsza metoda, niż później się zastanawiać czy czegoś nie podłączyłeś.
Mogą być mfa, klima, sygnał prędkości, immo itd
helmut16
Post autor: helmut16 » czw sty 14, 2016 15:49
Puszka jest nowa klimy nie miał stary mk3.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 14, 2016 16:05
no to główne wtyczki pasują, pozostają te ze zdjęć. Skoro nie chcesz samemu sprawdzić do czego prowadzą to musisz czekać aż ktoś będzie w stanie ze zdjęć powiedzieć która wtyczka od czego... Może to być kłopotliwe.
Dlatego wydaje mi się, że najlepiej miernik w rękę i bedziesz wiedział wszystko. Schemat masz więc trochę własnych chęci i się wszystko wyjaśni
