płyn do chodnicy mkIII
pa_so
Post autor: pa_so » wt lut 22, 2005 09:23
mam problemik, pękł mi wąż i płyn wyleciał i do tego sie maszyna zapowietrzyła. Ile płynu wchodzi mi do mojego - silnik 1.8 aam, jak najlepiej wyczyścić cały ten ukłąd bo jest brudny.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 09:28
płynu w układzie jest 6,3 litra
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 22, 2005 09:38
są w sklepach środki do płukania układów, tylko jeżeli masz mocno brudny to można podejrzewać , ze ktoś wlewał uszczelniacza i jeżeli przeczyścisz to moze sie okazać , ze chłodnica jest do du.. :-)
u mnie było tak w kadecie (ale juz nie bawiłem sie w zadne uszczelniacze tylko kupiłem nowy rdzeń do chłodnicy)
a co do odpowietrzenia to chyba nic nie trzeba robić , układ samoczynnie sie odpowietrzy , tak mi przynajmniej mówiono o moim silniku i podejrzewam ,ze u ciebie jst podobie
czerepacha
Post autor: czerepacha » wt lut 22, 2005 09:59
mam pytanko:
nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale:
mam klime, wpsomaganie kierownicy
jaki plyn do chlodnicy zalac??
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 10:04
czerepacha pisze:mam pytanko:
jakikolwiek -byle do chłodnic aluminiowych
pa_so
Post autor: pa_so » wt lut 22, 2005 14:44
dzieki, dzieki
majkel
Post autor: majkel » wt lut 22, 2005 16:52
Oryginał. szukaj w ASO Skody lub Seat-a (ta.ńszy niż w VW)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
