Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHH
kubasos
Post autor: kubasos » pt sty 15, 2016 20:46
Witam. Od jakiegoś czasu jest problem z uruchomieniem mojego 1.9tdi 90km AHH. Diagnozę zacząłem od zmiany filtra paliwa, nastepnie sprawdzenie świec żarowych, sprawdzenie czy dochodzi do nich prąd- to wszystko jest w normie. Pożniej wstawione bezbarwne przewody aby wyeliminowac zapowietrzanie się układu- zero powietrza. Zmienione wartosci czujnika rsw-bez zmian, zwiększona dawka startowa i nic.. Odpięcie kostki czujnika g62 zero efektów. cięzko odpala zimny jak i cieply- trzeba sporo pokręcic... Ktoś jakieś pomysły?
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/ ... c-0496.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/909914/6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/705671/5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/748076/4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/662167/3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/217948/2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static.pokazywarka.pl/i/6247544/986750/1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHH
Post autor: speedi93 » pt sty 15, 2016 22:03
A kompresja jest w normie?
Wysłane z mojego ZenFone'a 2 przy użyciu Tapatalk
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt sty 15, 2016 22:27
Strzelam, że pękła sprężyna w pompie.
kubasos
Post autor: kubasos » sob sty 16, 2016 10:28
Chce podmienić rozrusznik na taki ze sprawnego auta. Pytanie..podejdzie mi do b5 98 90km z sharana 1.9 90?
kubasos
Post autor: kubasos » ndz sty 17, 2016 17:12
Witam. zmieniłem wtryski i auto zaczelo odpalac od strzała.. Po nocy kontrolka świec zgasła, strzał i silnik pracuje ładnie.. Lecz dzisiaj postawilem auto na wzniesieniu spadek w dól- przód niżej i wtedy auto nie odpalało, kręcił tak jakby na pusto.. po dluższym kręceniu załapał. Zmieniłem miejsce i postanowiłem to sprawdzić jeszcze raz i znów tak samo.. W momencie kręcenia w przewodzie zasilającym do pompy powietrza brak. Jakieś pomysły?
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt sty 19, 2016 09:06
może paliwa za mało i sie zapowietrza ? masz zaworek zwrotny na powrocie ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
kubasos
Post autor: kubasos » śr sty 20, 2016 17:09
Wstawiłem gruszke z zaworkiem zwrotnym na zasilaniu do pompy. Gruszka pełna, powietrza brak a nie odpala jak powinien. Jednak skos usta czy tył w górze czy odwrotnie nie ma to żadnego znacenia. Pompę rozebralem wygląda ok, sprężyna cała.. Jakieś pomysły?
kubasos
Post autor: kubasos » pt sty 22, 2016 22:40
Zmieniona pompa na drugą..problem nadal występuje... Ktoś coś?juz brak sił..
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 23, 2016 07:35
jakieś bledy vag wyżuca ?
kubasos
Post autor: kubasos » sob sty 23, 2016 10:23
Błędów brak.. Komp podmieniany i tez nic.
kubasos
Post autor: kubasos » sob sty 23, 2016 19:08
Mam wątpliwości co do czujnika temp paliwa. Na ciepłym silniku tzn temp cieczy 70 stopni temp paliwa około 24 stopni. Nawet po jeździe gdy silnik jest ciepły jest taka duża Rozbieżność. Jakie wartości tam powinny być?
skalim1
Post autor: skalim1 » ndz sty 24, 2016 02:15
Temperatura będzie ok. Ostatnimi czasy podczas jazdy mam ok 15C.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/85ad5913f6862641" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompresje sprawdzałeś?
kubasos
Post autor: kubasos » ndz sty 24, 2016 02:24
Kompresja Na zimnym po 23 bary, wiem ze mała ale powinien na tym odpalać...
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz sty 24, 2016 05:00
min to 25 bar i to juz praktycznie trup . u mnie jest po 33 na gar i bez swiec przy minus 15 odpala po 3 ruchu walu . raczej masz silnik do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
