Czujnik temperatury a spalanie..
kamikadzebm
Witam. W moim mk4 odpiąlem wtyczkę czujnika temperatury i po przejechaniu kilku kilometrów okazało się że na komputerze spalanie spada nawet do 5,2 litra przy czym przy podpietym czujniku ciężko jest zejść poniżej 6l ON na tej samej trasie.. Czy taki objaw jest normalny? Czy to komputer zle odczytuje spalanie?
ważniejsze jest to co pokazuje czujnik - sprawdzałeś czy działa prawidłowo ?
Re: Czujnik temperatury a spalanie..
Nie wiem ale też uczę się sam po przez praktykę na swoich błędach.Moim zdaniem jest to normalne.Podepnij sobie kompa i sprawdź dawkę na zimnym silniku przy zapalaniu.Jest bardzo mała i dopiero wraz z rozgrzewaniem auta rośnie.kamikadzebm pisze:Witam. W moim mk4 odpiąlem wtyczkę czujnika temperatury i po przejechaniu kilku kilometrów okazało się że na komputerze spalanie spada nawet do 5,2 litra przy czym przy podpietym czujniku ciężko jest zejść poniżej 6l ON na tej samej trasie.. Czy taki objaw jest normalny? Czy to komputer zle odczytuje spalanie?
Wszystkie te nowe sprzęty są teraz ustawione na dawce paliwa bardzo ubogiej,chodzi o emisje spalin.Jednak taka dawka jest szkodliwa dla silnika bo ma wysoką temperaturę spalania.Dla tego bywają akcje z wypalaniem tłoków,zaworów.
kamikadzebm
Niby zawsze pokazuje na liczniku 90 a pod kompem +- 75 stopniAndrzejP4 pisze:ważniejsze jest to co pokazuje czujnik - sprawdzałeś czy działa prawidłowo ?
Skoro uczysz się na błędach to odkręć dawkę w swoim TDI na 51mg przy doładowaniu 0,5 bar. Będziesz mieć bardzo "bogatą" dawkę i na pewno będzie chłodno w cylindrach. Podstaw wiadro pod wydech - będziesz zbierać tłoki w stanie płynnym.poloSDI pisze:Nie wiem ale też uczę się sam po przez praktykę na swoich błędach.Moim zdaniem jest to normalne.Podepnij sobie kompa i sprawdź dawkę na zimnym silniku przy zapalaniu.Jest bardzo mała i dopiero wraz z rozgrzewaniem auta rośnie.kamikadzebm pisze:Witam. W moim mk4 odpiąlem wtyczkę czujnika temperatury i po przejechaniu kilku kilometrów okazało się że na komputerze spalanie spada nawet do 5,2 litra przy czym przy podpietym czujniku ciężko jest zejść poniżej 6l ON na tej samej trasie.. Czy taki objaw jest normalny? Czy to komputer zle odczytuje spalanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
