Silnik nie odpala
boryss1983
Silnik nie odpala
Witam. Posiadam Golfa 4 1.9 tdi 110km, 1998r, który przestał odpalać. Wcześniej nie było problemów po za słabym akumulatorem, samochód dla zony używany 1 na 2 tygodnie i latem, jesienią było wszystko ok. gdy temperatura spadła po za słabym aku wszystko było ok do czasu aż przestała się świecić kontrolka świec. 2 weekendy problem był identyczny. brak kontrolki silnik nie pali, po 3-4 przekręceniu kluczyka kontrolka się pojawia i odpala bez najmniejszego problemu. pierwsze 10 minut pracy silnika 2-3 razy nagły spadek obrotów jakby jakieś spięcie, golf gaśnie ale odpala bez problemu, aku już podładowane wcześniejszą pracą nie rozładowuje się więc to raczej nie spięcie. przyszły mrozy -10 i od tego czasu golf nie odpala. rozrusznik kręci, zapalają się wszystkie kontrolki po za świecami. Wymieniłem przekaźnik 103 i nic nie pomogło. Aktualnie zaprowadziłem auto do znajomego. Na razie jeszcze go nie ruszał za bardzo, podłączył tylko kompa i tu kiszka, nie może się połączyć. ktoś miał coś podobnego, jakieś pomysły?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Silnik nie odpala
bezpieczniki sprawdzone ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
boryss1983
Silnik nie odpala
brak zasilania ECU ..sprawdź przekaźnikboryss1983 pisze:podłączył tylko kompa i tu kiszka, nie może się połączyć
Silnik nie odpala
sprawdź przekaźnik 109 pod kolumna kierownicy miałem to samo w octavi . Jak nie pali się kontrolka świec żarowych.z początku wystarczyło tylko wyciągnąć i znów włożyć po jakimś czasie kupiłem na szrocie i po problemie.
boryss1983
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
