Jakie wycieraczki do Golfa IV ?
Gregovsky
Post autor: Gregovsky » sob gru 26, 2015 17:20
Mam taki problem że przy prędkości +150 km/h wycieraczka kierowcy jest podwiewana i nie wyciera mi szyby. Próbowałem już z innymi piórami i ciągle jest tak samo. Ktoś ma jakiś pomysł, no i czy to normalne w tych autach ? Wcześniej miałem a3 8l i nawet przy 210 takie rzeczy się nie działy a używam tych samych piór z brico od lat :otepienie:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 27, 2015 00:18
Być może sprężyna w ramieniu wycieraczki jest pordzewiała i słabo dociska do szyby.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt sty 19, 2016 15:17
Brat założył przed zimą do Golfa VI Boscha i mówi że super zbierają.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
marzyciel33
Re: Jakie wycieraczki do Golfa IV ?
Post autor: marzyciel33 » śr sty 20, 2016 15:58
piotrb79 pisze:Brat założył przed zimą do Golfa VI Boscha i mówi że super zbierają.
Bosch rzeczywiście są bardzo dobre. Dobre są jeszcze Alca, ale Bosch jest chyba lepszy... Tutaj znajdziesz do Golfika http://www.motochemia.pl/akcesoria-wyci ... 21_92.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr sty 20, 2016 17:42
O, jedne z pierwszych osób piszących o Boschu pozytywnie :)
-michau-
Post autor: -michau- » śr sty 20, 2016 18:31
Ile osób tyle opinii, ja boscha nie polecam, zdecydowanie valeo.
GTB... :satan:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr sty 20, 2016 21:38
Ja własnie jeżdżę na valeo. Najgorsze jakie miałem kiedykolwiek. Na poprzedniej stronie opisałem je. Jutro zakładam marketówki za 7zł aero i ciekawe ile pociągną.
TaTaRaK
Post autor: TaTaRaK » pt sty 29, 2016 18:00
Mam zamiar również zmienić wycieraczki jeszcze na okres zimy, a na wiosnę kupić coś lepszego. Na początku tego wątku ktoś wspomniał o wycieraczkach multiclick, czy prócz wyglądu na ich korzyść czymś jeszcze się różnią od tych tradycyjnych? Można je założyć na te tradycyjne, czy też będzie trzeba założyć całkiem inny szkielet wraz z silnikiem?
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt sty 29, 2016 21:50
Jaki szkielet, jaki silnik? Masz ramiona aero czy stary typ z haczykami? Jak nie masz aero to najlepiej kup ramiona aero i zmień i dokup wycieraczki aero i koniec.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pt sty 29, 2016 22:24
Czy są jakieś wycieraczki do golfa których gumy nie hałasują jak pracują? Denerwuje mnie to.. Pomaga tylko użycie płynu, ale w takim tempie więcej zużył bym płynu niż paliwa w baku
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pt sty 29, 2016 22:41
Ja uzywam budzetowych Alca i nie halasuja
ALH -> 205 -> soft
TaTaRaK
Post autor: TaTaRaK » sob sty 30, 2016 19:20
Skrzak pisze:Jaki szkielet, jaki silnik? Masz ramiona aero czy stary typ z haczykami? Jak nie masz aero to najlepiej kup ramiona aero i zmień i dokup wycieraczki aero i koniec.
Mam stary typ. Wystarczy zakupić ramiona aero + wycieraczki i po problemie? Nie trzeba jakiegoś nowego mechanizmu czy coś?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob sty 30, 2016 19:39
Zdejmujesz zaślepkę płaskim śrubokrętem, odkręcasz nakrętkę, zdejmujesz ramię z wieloklinu (może trochę ciężko to ruszaj w dół i do góry). Zakładasz ramię aero i przykręcasz nakrętkę.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob sty 30, 2016 19:39
TaTaRaK, pasuje wsio - wystarczy wymienić
cyt. z innego tematu , jak wyglądają ramiona
peppa_814 pisze:jaro1994_1b, Nie pomyl tylko Aero z mocowaniami/ramionami. :bajer:
Tu masz ramiona Aero.
A tu zwykłe, które masz Ty.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
