Najdlusza skrzynia 5 do sharana 1.9 TDI VP.
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 22, 2016 00:13
Panowie jaka bedzie mozliwie najdluzsza 5 biegowa skrzynia do sharana na VP 180KM , na ori z AHU 100 @2200RPM na 5 , moze jakas hybryda ??? Ew. z czego T4???
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wesol
Post autor: wesol » pn lut 08, 2016 13:13
to fordowska skryznia jest. ALe czy da sie cos wymodzić to nie wiem. Zapewne najlepiej pójść droga wymiany skrzyni na jakas z golfa ibizy itp tylko czy tu podejda potem polosie i cala reszta to nie wiem. Pewnie na 99% nie bedzie pasować. Ewentualnie jakas skryznie od forda spasować ale zapewne nie ebdzie pasowac dzwon do silnika i kółko sie zamyka.
stefano189
Post autor: stefano189 » pn lut 15, 2016 16:45
zmien sobie zębatki V biegu. 195 km/h przy 3500 obr.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pn lut 15, 2016 20:57
tak ale czy zebatka ze skrzyni VW podejdzie do skrzyni fordowskiej??
stefano189
Post autor: stefano189 » pn lut 15, 2016 21:32
trzeba sciągnać dekielek ze skrzyni i popatrzeć
wesol
Post autor: wesol » pn lut 15, 2016 22:21
napewno skrzynie sa calkiem inne z golfa a taka z sharana. Nawet jakby chcial jaos przeszczepic cala skrzynei to nie uda sie to. Dlatego to nie wiem czy nie prosciej zapodac skrzynie od polifta 6 biegową coprawda ale tez trze bedzie nieco pomodzic z polosiami. Nie ma tu lekko.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 06, 2016 17:53
jak Cie interesuje sam 5ty bieg to mam na sprzedaż piątke z skrzyni GGU :) najdłuższa chyba jaka była.
Wróć do „TDI”
