Climatronic- problem z grzaniem
tomas7
VW Grupa Lubelska
VW Grupa Lubelska
Post autor: tomas7 » czw sty 21, 2016 18:59
Witam. Mam problem taki, że raz grzeje a raz leci zimne powietrze z nawiewów bez względu czy jest ustawione na max (HI) czy mniej na ECON czy normalnie. Dodam, że węże od nagrzewnicy są oba ciepłe, klapki raczej chodzą bo słychać ich jak się przełącza, auto normalnie się nagrzewa i trzyma 90. Trochę to dziwne bo w czasie jazdy np. jak jadę prosto to grzeje a w zakręcie (ale to też nie zawsze) zaczyna wiać zimnym i czasami wraca na ciepłe czasami nie. Ostatnio jak jechałem równym tempem to wiało zimnym a jak przyhamowałem na skrzyżowaniu to powiało ciepłem ale jak ze skrzyżowania już jechałem pod górę to z powrotem wiało zimne. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Re: Climatronic- problem z grzaniem
Post autor: manior15 » pt sty 22, 2016 14:02
zapiwietrzony uklad? a jak jest na postojuna wolnych obrotach i na zwiekszonych?
wysłane z kosmosu
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
machul333
Post autor: machul333 » sob sty 23, 2016 00:11
Nie chce cię martwić ale na moje to urwało ci się cięgno od klapy zimne-ciepłe, klapa lata jak chce i dlatego takie cyrki z temperaturą .
tomas7
VW Grupa Lubelska
VW Grupa Lubelska
Post autor: tomas7 » sob sty 23, 2016 11:31
Na postoju na niskich obrotach grzeje na wysokich zaczyna lecieć zimne ale jak zejdzie z powrotem na niskie to grzanie nie zawsze się poprawia.
To cięgno da się jakoś wymienić? Obstawialiśmy jeszcze czujnik temperatury ten po lewo od radia ale nigdzie nie mogę tego dostać żeby to sprawdzić.
machul333
Post autor: machul333 » sob sty 23, 2016 18:59
To może jednak być coś z układam chlodzenia . jak masz kabel i komputer to możesz sprawdzić jakie wartosci podają czujniki climatronica
tomas7
VW Grupa Lubelska
VW Grupa Lubelska
Post autor: tomas7 » ndz sty 24, 2016 12:19
We wtorek podłączymy pod kompa i będzie widać co tam pokaże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
