Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
karacz
Post autor: karacz » pt sty 22, 2016 20:09
A ja tylko chciałem się dowiedzieć co kupić, żeby mnie koszta nie zjadły, przy tych 150km 1.8t/tdi :jezor:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 22, 2016 20:18
karacz, ja moim autem przez 9lat zrobiłem 80kkm...i do takich przebiegów na pewno nie kupiłbym diesla. Przebiegi jakie robię byłyby najważniejszym argumentem. Mógłbym kupić 1.8T i robić 50kkm rocznie...ale nie kupiłbym TDI żeby robić 10x mniej.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » pt sty 22, 2016 20:19
Panowie miał ktoś kiedyś taką sytuacje e nagle wskazówka paliwa spada wam na dół i zapala się kontrolka rezerwy, po czym po chwili wszystko wraca do normy? Miałem tak wczoraj 2 razy jak jechałem po mieście. Czym to może być spowodowane?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Robson91
VW Baron
VW Baron
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Robson91 » pt sty 22, 2016 20:22
Ze sie moze przyciął plywak po czym po chwili sie odwiesił
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
krazorek
Post autor: krazorek » pt sty 22, 2016 20:34
lwlw pisze:Wprawdzie nie mam AXR tylko ALH, ale jest szansa, że rozrusznik taki sam (5-biegowa skrzynia), ja mam Boscha nr 0 001 125 018, ale bywają chyba jeszcze Valeo, jednak wydaje mi się, że rzadziej.
Zresztą mam dwa i używkę brałem z tego co pamiętam od Bory PD 101 KM, czyli AXR lub ATD.
Dzięki!
Myślę, że będzie Bosch, bo Valeo już dawno by się rozpadło^^
Idzie się dostać do numerów bez wyciągania rozrusznika? Może od spodu z kanału?
mass143
Post autor: mass143 » pt sty 22, 2016 21:03
checin, u ojca jest bywa czasem podobnie tzn stoi auto w miejscu i wskazówka leci na 3/4, rkm zaczyna pokazywać np 800km i za chwilę się normuje
A co do tej geometrii... umówiłem się na poniedziałek z innym gościem bo z tym przestawieniem kiery na wieloklinie to lipa, ząbek więcej i robi się krzywa w prawo :banghead: także musi to być zrobione dobrze po prostu
krazorek
Post autor: krazorek » pt sty 22, 2016 21:35
Powiem Ci tak - Jak mi geometrię ustawiali na analogowym przyrządzie to pierwsze pytanie było czy jak jadę na wprost o kierownica jest prosto. Jak mu odpowiadałem, że nie to kazał ustawić w pozycji w jakiej jest w trakcie jazdy na wprost i wtedy widział, że na prawym i lewym drążku trzeba było przejechać tę samą ilość obrotów śrubą w celu ustawienia kiery i dopiero później ustawiał geometrię. A nawet jak ustawił i dalej była krzywo to mówiłem ile i bez przyrządu nawet ją ustawiał tak jak wcześniej pisałem i jak pół roku później do niego pojechałem na kontrolę to geo była ok.
A jeżeli oni umieją tylko komputer obsługiwać to jest lipa...bo ustawia geo na skręconych kołach co jest głupotą...
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt sty 22, 2016 22:01
Zgadza się, tak jak piszę krazorek, u siebie miałem podobnie jak robiłem zawieszke, poli w wahacz itp to tez potem musiałem wszystko ustawiać, pierwsze co gość kazał mi ustawić kiere na wprost, potem poszedł w kanał i tam kręcił a dopiero potem komp itd.
Trafiłeś na typowych partaczy. :bigok:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 22, 2016 22:04
krazorek pisze: Idzie się dostać do numerów bez wyciągania rozrusznika? Może od spodu z kanału?
Nie próbowałem tak, z góry może Ci przeszkadzać wiązka przewodów i plastik ją trzymający, ale przede wszystkim nie wiem z której strony jest numer - jak chcesz jutro sprawdzę na tym wyjętym rozruszniku. Poza tym ten numer może być słabo czytelny.
A co do "Valnęło" to myślę, że nie ma tragedii - miałem w trójce alternator,to na 200 kkm tylko raz szczotki musiałem zmienić, a auto miało przebieg bliżej nieokreślony, tzn. niby jeździłem nim od 150 do 350 kkm, ale biorąc pod uwagę, np. wytarcie kiery czy foteli to już przy tych 150 tys. nie było za bardzo różnicy do późniejszych 350, więc... :helm:
bjoern
Post autor: bjoern » sob sty 23, 2016 01:12
FisheR pisze:a co z sondami w benzynie jak robi sie wiekszy wydech?w tdi daje sie rure po calosci i nie ma zadnego problemu a co z sondami i brakiem kata w benzynie?
pierwsza sonda zostaje na swoim miejscu i działa normalnie a drugą się wywala w sofcie ;)
mass143 pisze:A co do tej geometrii... umówiłem się na poniedziałek z innym gościem bo z tym przestawieniem kiery na wieloklinie to lipa, ząbek więcej i robi się krzywa w prawo także musi to być zrobione dobrze po prostu
potwierdzam jak koledzy wyżej, też najpierw kiera, potem geo, byłem się potem przejechać i jeśli mi nie pasowała kiera to jeszcze tam czymś obracali przy kole ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
HojaNT
Post autor: HojaNT » sob sty 23, 2016 09:55
To np jak mam 4 sondy w vr - to te dwie moge wywalić? Mam LPG
i własnie do gazu to sondy muszą być te pierwsze? Bo kiedyś będę robił na pewno wydech i tak myślę...
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern
Post autor: bjoern » sob sty 23, 2016 10:43
możesz wywalić te, które nadzorują działanie kata i zgłaszają jego nieprawdiłowe działanie, sondy pomiarowe muszą zostać ;)
Sprzedam:
Davwe
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: Davwe » sob sty 23, 2016 13:27
Witam, pytanko mam... Kumple w golfikach jak i innych autach nie mają katalizatorów, z rodziny starsze osoby również, bo zwykle jest tak, że jak auto od handlarza to kata wycina i sprzedaje żeby zarobić, ale tutaj pytanie.. Na przeglądzie dopierdzielił się że nie ma kata w golfie i po przeglądzie. Ja się pytam dlaczego... Kumpel w tym samym miejscu robił przegląd też golfa, i też bez kata i jakoś mu przeszedł.. WTF :grrr:
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob sty 23, 2016 13:32
Davwe, może pustą puszkę zamiast kata miał , wiec przegląd zaliczony , wiem , że tak się robi
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Wróć do „Kąciki”
