MK3 z silnikiem Bory
MK3 z silnikiem BORY
na jej obudowie.
musisz pod auto zanurkować.
Uczepiłeś się tej skrzyni jak rzep psiego ogona.
Podłącz kabel posprawdzaj błędy zrób logi i wtedy działaj dalej.
- Semian
najlepiej będzie jak zrobisz zdjęcie tego silnika bo widać , że nic o nim nie wiesz i jak narazie to błądzisz i zadajesz pytania na poziomie przeczkolaka( wszystko jest w google , poszukaj a jak nie znajdziesz odpowiedzi to zadawaj pytania ), skrzynia 5 biegowa nie będzie hamować silnika...
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
no wiec z tym silnikiem jest to 1.9 tdi 115km a ze jest z bory to tylko dlatego podejzewam ze jak podłaczyłem pod komputer to mi sie wyswietliło wiem ze moze byc komputer od innego tu jest foto silnika
N tym foto jest silnik 1.9 tdi 90km na pompie wtryskowej.. i to chyba polo a nie mk3
tak bo wziołem z neta ale wyglada tak samo a wiem ze napewno mam 1.9 tdi 115km bo mam w czerwonej karcie wpisane zmiana silnika a wczesniej siedział w tej budzie 1.6 lpg
zrób foto swojego silnika najlepiej ze zdjęta pokrywą...
papier wszystko przyjmie..
nie było silnika 115 konnego na pompie wtryskowej
zaloguj auto jak pisali poprzednicy i się wyjaśni co go boli..
gulf 3 pisze: 1.9 tdi 115km bo mam w czerwonej karcie wpisane
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dwie strony i tydzień gadania o...no właśnie o czym? niby o 115km ale na focie co innego...
wrzuć swoje foto to może temat nie poleci do zsypu...
może poszukaj oznaczeń na silniku czy skrzyni...bo gdybać można dlugo
A może jest włożone mniejsze turbo i dlatego brakuje Ci mocy. Nie koniecznie musi mieć te "fabryczne" 115km. Ja bym szukał przyczyny w osprzęcie.
witam
przepraszam troszke zaniedbałem temat bo niemiałem jak sie zalogowac zapomniałem hasła ale mniejsza
zmieniłem olej w swoim golfiku i powiem wam ze jest o wiele lepiej bez porownania
powiedzcie mi mozna kompletnie odłączyc przepływke ? bedzie lepiej czy gorzej ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
