jaka fala do TD
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
freerider125
jaka fala do TD
Post autor: freerider125 » ndz maja 26, 2013 22:03
witam, mam do wyboru dwie fale, ori od SB i fale od renaulta 2,1td z pompy o nr 0 460 494 141, którą wybrać ?
Peugeot 106 1.5TURBO DIESEL -> 'małe czerwone ferrari'
1,3bar, boost pin, gov mod, pompa 10mm, garrett GT1544, FMIC pajero 2,5TD, przelot 60mm bez tłumików, sprzegło 200mm
Było 0 - 100km/h@1bar - 8,76s, 132km@4813rpm i 250nm@2628rpm
Jest - ?????
Pug umarł już 3razy ale:
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
Jaworess
jaka fala do TD
Post autor: Jaworess » pn maja 27, 2013 13:09
Renówkowy 2.1TD świetny silniczek. Nie znam się nie doradzam ale jak przeczytałem o 2.1TD to wspomnienia wróciły :pub:
freerider125
jaka fala do TD
Post autor: freerider125 » pn maja 27, 2013 17:27
od tej renówki to u mnie tylko obudowa pompy,pompa przetłaczająca i kółko zostało :jezor: reszta od 1,6td bo w pompie od 2,1 sekcja padła
Jest - ?????
Havan
jaka fala do TD
Post autor: Havan » wt kwie 21, 2015 11:37
Witam. Odświeżam temat gdyż interesuje mnie jak różne fale sprawują się w silniku AAZ. te z TD i TDI.
Nie znalazłem typowego tematu poświęconego i fajnie byłoby to zrzucić w 1 może komuś się na przyszłość przyda.
Co polecacie pod mocno modzone motorownie? Jakie macie odczucia i co testowaliście?
Ja tylko mam porównanie pompy ori aaz i pompy aaz z 10mm na fali z 1Z w 2 autach obok siebie i oprócz tego że na ori pompie silnik miło klekocze i jest łagodny dzwięk + cichszy to więcej plusów nie mogę dać. pompa 10 z falą de015 jest dość głośny ale to jedyna wada jaką zaobserwowałem bo reszta jest na + spalanie takie samo na obu pompach przy normalnej jeździe.
Co jeszcze testowaliście i co polecacie i odradzacie. Mam nadzieje że osoby z dużym stażem podzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Pozdrawiam.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
drakula500
jaka fala do TD
Post autor: drakula500 » pn kwie 27, 2015 09:07
Bardzo trudno jest złożyć ciche i wydajne TD. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę auta seryjne TD na mechanicznych pompach to pojęcie "kultury pracy" różni się od marki do marki. Oczywistym jest to, że praca silnika tak jakby miał 100 nakrętek wrzuconych pod kapę zaworową odbiega bardzo daleko nawet od "najgłośniejszej normy", ale o tym było pisane tylko że w tamtym momencie woleliście oglądać filmiki ciepka, a teraz się męczycie.
Dlatego wskazówki są takie:
1. jaki mam silnik/zasilanie/tłok
2. jaką mam komorę wstępną
3. na jakich ciśnieniach i przepływach pracuje fabrycznie mój silnik
4. Jakie mam dobrać do niego końcówki ze względu na kąt pylenia oraz skok iglicy rozpylacza przy danym ciśnieniu z sekcji - zaznaczam że ciśnienie zmieni skok, więc i zmieni kąt pylenia
5. Jeśli zmienię sekcje to co chce osiągnąć, przepływ czy ciśnienie.. a może mój silnik będzie klepał jeśli zwiększę ciśnienie? A może będzie klepał również jeśli zachowam wyjściowe ciśnienie a zwiększę przepływy?
Wszystko to jest dograne do danego silnika, producent nigdy nie robi nic na pałę, dobiera komponenty w przemyślany sposób a nawet wtedy czasami wychodzi im "głośniejszy silnik", mniej wydajny, ale być może zamiarem było uzyskanie innego parametru pracy, który został osiągnięty. Tutaj na forum jeszcze nikt nie złożył dobrej pompy i chyba nie zanosi się, że coś się w tym temacie zmieni. Łatwiej jest w TDI bo wszystko jest gotowe podane na tacy. To że auto gna jak wściekłe nie znaczy nic, bo wbrew wszelkim zapewnieniom nie jest to auto do jazdy codziennej bo wstyd je na parkingu zapalić i obciach za sobą zostawiać pióropusz dymu - to nie jest cool.
t0mal
VW Baron
VW Baron
jaka fala do TD
Post autor: t0mal » czw maja 21, 2015 11:36
A ja polecam nie cudować - wtryski dwusprężynowe i pompa do pośredniego wtrysku z dużą sekcją z silnika o dużej mocy jako baza - przerobić regulator, dopasować mechanizm wyprzedzania kąta wtrysku i będzie działać. Najlepsza fala jest ta co siedzi fabrycznie w pompie.
Silnik będzie głośniejszy, ale nie będzie pracował aż tak metalicznie jak na fali do bezpośredniego wtysku.
Jeździłem na fali od bezpośredniego (11mm z tranista) - puchną świece żarowe i pękają komory po przejechaniu ok. 20-30 tys km.
Nie modzimy ciśnień bo to nie daje żadnych pozytywnych efektów.
Na takim setupie można osiągnąć ok 200km w AAZ - jeśli przy takiej mocy ogarniecie problemy z temperaturą można dalej cudować.
wili18
TDicos
TDicos
jaka fala do TD
Post autor: wili18 » pt maja 22, 2015 00:35
Ja mam pompe aaz przerobioną na 10mm i silnik pracuje minimalnie głośniej niż seria, dawcą tłokorozdzielacza i fali był chrystler voyager 2.5 TD 0460404988. wtryski mam od SB jednosprężynkowe i końcówki dno sd 274 ustawione na 155 bar. Silnik ten w budzie mk2 kreci 0-100 km\h w 7,8-8 sekund przy skrzyni CTN i turbo TD04-11G
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
Havan
jaka fala do TD
Post autor: Havan » czw cze 25, 2015 23:26
Mam pytanie czy jest gdzieś katalog gdzie i jaką falę można znaleźć czy tylko z tego co kto zaobserwował?
Czy ktoś ma dane na temat jakie fale występowały w silnikach 1.6 z mk2? Każde dane mogą się przydać :helm:
t0mal
VW Baron
VW Baron
jaka fala do TD
Post autor: t0mal » pt lip 03, 2015 00:08
Tak, Bosch ESI. Tylko trochę drogi :helm:
kaczek77
jaka fala do TD
Post autor: kaczek77 » wt gru 01, 2015 11:51
Witam. W mojej pompie dawcy mam fale DE 604. Lagodny początek wtrysku i łagodne zakończenie.
Jest to pompa z fiata ducato.Co powiecie o tej fali do tłoka 11mm?
Pakować ją czy szukać czegoś innego? Czegoś wydajniejszego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
Havan
jaka fala do TD
Post autor: Havan » śr gru 02, 2015 19:25
w czym to ma jeździć?
Szczerze czego byś nie dał do tłoczka 11mm to sam tłoczek już robi robotę.
Havan
jaka fala do TD
Post autor: Havan » pn sty 25, 2016 20:42
Witam ponownie,
Zastosowałem myk i do tłoczka 10mm z 1Z założyłem falę od AAZ i muszę przyznać że efekty są bardzo fajne :D
Na następny ogień idzie fala z SB do tłoczka 11mm. Jak się zrobi to się pochwalę :pub:
kaczek77
jaka fala do TD
Post autor: kaczek77 » śr sty 27, 2016 23:27
Jakie oznaczenie ma fala z AAZ? DE 600?
Masz może zdjęcie fali?
Havan
jaka fala do TD
Post autor: Havan » czw sty 28, 2016 09:46
De 600 to też fala z AAZ ale to fala z pół elektronicznych pomp.
Ja tutaj do tej 10mm założyłem falę tą najbardziej popularną w AAZ de 331 o ile dobrze pamiętam. Zdjęcia nie mam ale myślę że ktoś by miał fotkę tej falki.
Mam obie fale na chodzie w pompach 600 w 11mm i 331 w 10mm
Różnice jakie wpływają na odczucia to na bank tłoczek robi robotę ale takie podstawy jakie zaobserwowałem to:
1) Pompę na fali 331 można ustawić na znaki i jest zakres zbyt późnego i wczesnego kąta. Nie ma potrzeby przesuwania o ząbek.
2) auto bardzo powoli się grzeje względem 11mm. Względem serii to chyba nie ma różnic w grzaniu się
3) Auto od samego dołu jest bardzo elastyczne. Obroty przy jakich zaczęło mi dopiero telepać autem to 700 obr, lecz nadal można jeździć i startować bez gazu samym sprzęgłem.
Takie moje pierwsze odczucia.
Wróć do „TD”
