Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
joseph82
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: joseph82 » pt sty 29, 2016 22:26
mk4tdi pisze:Koledzy Golfik coś zaczął mi lekko ściągać w prawo, kiera nie jest idealnie prosto tylko jakoś lekko przekrzywiona w lewo. Niżej cennik usług warsztatu gdzie mam zamiar się wybrać. Która usługa mnie dotyczy?
Jak to nie pomoże to wymień tuleje wahacza. Mam u mnie to samo. I wlasnie sie będę bral za wymianę tulei na poli. Ja byłem na ustawieniu zbieżności, bo sciagalo w prawo a kiera z lekka "patrzyła" w lewo. Po zbieżności niby kiera prosto ale ciągle sciagalo. I niedawno znalazłem rzekomego winowajce. Tuleja prawego wahacza.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2016 00:13 przez joseph82, łącznie zmieniany 1 raz.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt sty 29, 2016 23:40
krazorek, a co Ty chcesz w ogole zrobic? Wymienic rozrzad? Jesli tak, to musisz to kółko odkrecic.
krazorek
Post autor: krazorek » pt sty 29, 2016 23:47
Stary... Wiem że muszę je odkręcić tylko do końca nie mam pomysłu jak... :bigok:
Bo jeszcze się zdarzały wersje, że były imbusy 7mm i jak je odkręcałeś to schodziło tylko to koło pasowe bez trybu co napędza rozrząd...ale niestety w AXRze jest inaczej i nawet jak odkręcę te imbusy 6mm to i tak ta śruba z łbem 12kątnym będzie trzymać całość. Dlatego chyba muszę jakoś skombinować zestaw nasadek 12kątnych i zdjąć całość razem z tym trybem. Jednakże domyślam się że nie będzie łatwo tego odkręcić. Nie mogę całości zblokować rozrządem bo sobie narobię kłopotów tylko musi być patent na podtrzymanie tego koła i odkręcenie śruby. Jak się bardzo wkur.. to pojadę w niedzielę od rana na giełdę samochodową i zakupię klucz elektryczny z udarem i wtedy powinno pójść? Czy jeszcze nie koniecznie?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob sty 30, 2016 00:05
Stary... Tez mialem AXRa i wymieniajac rozrzad nie uzywalem zadnych udarowych kluczy.
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » sob sty 30, 2016 00:08
Na firmie robimy to pneumatem i nasadka Stanleya 12 Kątna bez ruszenia się rozrządu :) Możesz jeszcze poprosić kogoś żeby przytrzymał kluczem wałek rozrządu a Ty odkręcaj śrubę wału grzechotka:)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob sty 30, 2016 00:24
Ja pieprzę :D dobra nasadka i odpowiednio długie ramię. Wbij bieg i niech ktoś na hamulcu przytrzyma :bajer:
Co do ustawienia rozrządu, wałek da się zablokować gwoździem a wał ustawiasz na znaku na kole zamachowym przez "oczko" w dzwonie sprzęglowym
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » sob sty 30, 2016 00:59
A tak z ciekawośći, jakim momentem jest dokręcona ta śruba na kole pasowym?
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob sty 30, 2016 11:35
Wie ktos czy navi z Leona pasuje do golfa?
krazorek
Post autor: krazorek » sob sty 30, 2016 15:03
KoJ@k Ale nie powiedziałeś, że te 4 imbusy się odkręca.
Mam już luźne to koło pasowe i teraz muszę dobrze rozrząd zblokować. Gdzie bym nie patrzył to wszyscy mówią o otworze rewizyjnym koła zamachowego, a u mnie tego nie widzę...co za dziwny silnik...
A będzie dobrze jak zapnę bieg, kołkiem zablokuje hamulec i wtedy się nie ruszy?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz sty 31, 2016 01:38
Zeby zdjac kolo pasowe odkrecasz tylko te 4 imbusy, dzisiaj robilem rozrzad w avb, a to jest praktycznie to samo co u. Ciebie. A zeby zblokowac rozrzad to najprosciej i najpewniej bedzie uzyc do tego blokad, kosztuja grosze, a sprawe Ci ulatwią.
krazorek
Post autor: krazorek » ndz sty 31, 2016 10:27
:pub:
Zmyliło mnie to, że wizualnie ta śruba z łbem 12kątnym wyglądała tak jak by trzymała całe koło pasowe, a tak nie było...
Wbiłem mu 5 i wcisnąłem hamulec kołkiem tak jak pisałem i nawet nie myślał żeby się gdzieś ruszać^^ Dodatkowo na obu kołach miałem większość możliwych punktów charakterystycznych poznaczonych farbą.
Odpaliłem wczoraj tylko po to żeby zassał płyn chłodniczy i wydaje mi się że przy tych kołach pasowych ciszej to wszystko pracowało.
Podpowiedz mi jeszcze co się po wymianie rozrządu na VAGu sprawdza? Tylko ten kąt odchyłki na wale?
lwlw
Post autor: lwlw » ndz sty 31, 2016 22:29
Każdemu kto się zastanawia nad przeróbką na sztywne koło zamachowe zdecydowanie polecam :bigok: Mam od piątku i jestem zadowolony - nie ma żadnych wibracji czy hałasów jak niektórzy straszą, rusza się płynnie, a pedał chodzi tak mięciutko jakby go prawie nie było - choć to akurat dlatego, że nowe :-)
kwadros
Post autor: kwadros » ndz sty 31, 2016 23:20
Panowie pytanie mam:
Wymieniałem tracze + klocki (przód -Textar) w tym tygodniu, do tego wszła wymiana zwrotnicy (używka) bo gwinty się wyrobiły. Do tego czasu przejechane ok 800 km - hamulce dalej piszczą a poczatkowo klocki ocierały o tarcze (było słychać zwłaszcza przy ekranach dzwiękochłonnych). Od czasu do czasu dalej coś ociera. Moje pytania:
1) Zestaw trefny?
2) Robocizna nie dokońca udana?
3) Zwrotnica jakaś trefna?
4) Jakiś piasek się tam dostał i mnie wku...rza
Co w ogóle wchodzi w skałd takiej zwrotnicy?
Pij mleko będziesz wielki
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz sty 31, 2016 23:49
lwlw, ja też polecam. Może nie jest to tłumienie wibracji na poziomie nowego dwumasu, ale zdecydowanie MEGA lepiej niż na wytłuczonym dwumasie. W moim przypadku ogromna zmiana na plus w komforcie, w końcu nie telepie budą poniżej 2 tys. obrotów :los2:
Wróć do „Kąciki”
