[MK2 TD] miska - smok olejowy
samurai2
Post autor: samurai2 » pn paź 02, 2006 21:18
Witam!
Czy ktos moglby mi napisac z ktorej strony jest smok olejowy, przod/tyl silnika? Pytam sie bo mam 1.6TD w Suzuki Samuraju i bede musial nieco zmodyfikowac miske zeby nie bylo kolizji z mostem. Most wypada mniej wiecej tam gdzie jest korek oleju i zastanwiam sie co zobacze po zwaleniu miski, czy mi przerobka nie wypadnie w miejscu gdzie jest smok. I jeszcze jeno, z czego jest smok? Stal czy alu? Jakbym musial przrabiac.
Samurai
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:44 przez samurai2, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » wt paź 03, 2006 20:31
samurai2 pisze:mam 1.6TD w Suzuki Samuraju i bede musial nieco zmodyfikowac miske zeby nie bylo kolizji z mostem
a jaki jest to dokładnie silnik ( czy jest to VW i jaki )
jeśli to silnik z gofra mk2 to "smok" jest mniejwięcej pod pompą vacu po prawej stronie silnika
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
marek29
Post autor: marek29 » wt paź 03, 2006 20:59
hanti pisze:jeśli to silnik z gofra mk2 to "smok" jest mniejwięcej pod pompą vacu po prawej stronie silnika
Dokładnie.Czyli "koniec" 4-ty cylider licząc od rozrządu(przy kole zamachowym).
samurai2
Post autor: samurai2 » wt paź 03, 2006 22:50
Dzieki za odpowiedzi. Silniczek jest 1.6TD z golfa II. Silnik jest typu SB czyli turbo z IC. Bardzo fajnie to chodzi w lekkim aucie jakim jest Samurai (1000kg). Dodam do tego ze przy obecnych przelozeniach Vmax~100km/h, efekt jest taki ze na kazdym biegu wciska w fotel, przez chwilke ;-)
Z tego co piszecie smok jest gdzies pod czwartym cylindrem, co mi bardzo odpowiada i bede mogl te pare brakujacych cm miske podrzezbic nad mostem (pod 2 cylindrem).
Samurai
Suzuki Mobility VW Diesel Power
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 03, 2006 23:38
samurai2 pisze:Dodam do tego ze przy obecnych przelozeniach Vmax~100km/h,
to niezle musisz sie namachac wajcha
samurai2
Post autor: samurai2 » śr paź 04, 2006 13:37
daaroo pisze:
wcale nie, jezdze glownie na 5biegu :okej:
Samurai
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
