Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
krazorek, przy jakich konkretnie kolach pasowych ciszej Ci pracowalo? W tym avb co robilem rozrzad mial nalatane 80 000km, po zmianie silnik pracuje duzo aksamitniej i ciszej. Na vagu w grupie 004 w czwartym okienku sprawdzasz synchro, jak robisz na blokadach to po wymianie synchro nie powinno sie nic zmienic.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Sprawdz osłone za tarczą, często gęsto bywa ze jest podgiętakwadros pisze:Panowie pytanie mam:
Wymieniałem tracze + klocki (przód -Textar) w tym tygodniu, do tego wszła wymiana zwrotnicy (używka) bo gwinty się wyrobiły. Do tego czasu przejechane ok 800 km - hamulce dalej piszczą a poczatkowo klocki ocierały o tarcze (było słychać zwłaszcza przy ekranach dzwiękochłonnych). Od czasu do czasu dalej coś ociera. Moje pytania:
1) Zestaw trefny?
2) Robocizna nie dokońca udana?
3) Zwrotnica jakaś trefna?
4) Jakiś piasek się tam dostał i mnie wku...rza
Co w ogóle wchodzi w skałd takiej zwrotnicy?
Najlepiej było by sprawdzić czy cos sie nie dostało tam itd ostatecznie może być wina klocków
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Czujnik ABS brać delphi (stosunkowo tani) czy może dolozyc trochę grosza do innej firmy np. Bosch?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakiej firmy folię polecacie do oklejenia dekorów w szczotkowane alu? Znalazłem kilka propozycji i ofert, ale może wypowie się ktoś kto oklejał daną marką i może polecić lub odradzić
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
KoJ@K Ogólnie jak stałem z tej strony co te wszystkie paski idą. I tak jak piszesz sama praca silnika jest inna.
Bart3k17 Jak masz możliwość to bierz 3M. Genialna folia. Co prawda Carbon brałem, ale pierwszy raz w życiu cokolwiek oklejałem i wszyło fajnie.
Ogólnie właśnie myślę nad dwiema foliami. Albo właśnie 3M albo firma 3D. Cena jest zdecydowanie na korzyść 3D i teraz pytanie czy naprawdę warto dopłacać do 3M? Może ktoś testował obie folię i mógłby coś powiedzieć
boris_kafarrow
Kondzio pisze:Czujnik ABS brać delphi (stosunkowo tani) czy może dolozyc trochę grosza do innej firmy np. Bosch?
Ja takowy kupiłem i założyłem już ze 3 lata temu i żadnych problemów nie ma, a bosch, płacisz tylko za napis
Co sądzicie o posmarowaniu paska nierządu zwykłą świecą tak jak koleś tu robi od 14:55 do 15:55? Wprawdzie on ma jakiś specyfik do tego, ale napisał, że może być wosk ze świeczki (drugi komentarz)
https://www.youtube.com/watch?v=VTbjt8vvMyM" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam ten sam dźwięk, pasek ma niecałe 70 kkm i wygląda jeszcze bardzo ładnie, nie chce mi się go na razie zmieniać.
Pasek ma juz 7 dych i nie myslisz jeszcze o wymianie? To ile masz zamiar na tym latac ?
A niby dlaczego tylko 70?
Zapomniałem napisać, że ten dźwięk mam tylko na zimnym.
boris_kafarrow
boris_kafarrow
