Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
- TomaszekGT
- Auto: vw golf 4 2.0
przy takich przebiegach co robisz to 2 mas będziesz czyścił często ,miałem takiego golfa 4 tdi 110 na pompie to tak czyśzczone było turbo-wypiaskowane i gruszka wymieniona plus ustawienie na kompie dawki itd -490zł za pół roku znów to samo do czyszczenia do pracy miałem 11km w jedną strone, 2 mas padnął mi, klimatronik też wariował, zawieszenie ok było i inne usterki, w ciągu 2 lat 5tys mnie kosztowała eksplatacja -oleje-filtry -opony nowe-ale 110 km dawało frajde z jazdy,moc wystarczająca, bardzo wygodny golf 4 był. stan sie liczy ale za golfa trzeba dać konkretnie i stan musi być dobry, jak kupisz złom to będzie kosztować. poszukaj 2.0 i gaz do niego sam zamontuj ale wyjdzie drożej jak gotowe auto z gazem -ale instalka będzie śmigać. jak tdi to tylko 90km na pompie lub SDI. Jka będziesz jeździł tym autem 5 lat np. a kupisz przykładowo na pompowyryskach -już stare auto typu golf 4 - to wymienisz przez te lata i pompki,i 2 masa,turbine, chyba że golf z ori 200tys na liczniku -2003rok z dokumentacją wiarygodną.
A co za różnica czy 90 czy 110 KM? Przecież to jest praktycznie to samo, no może 90 mógł być nieco delikatniej jeżdżony. Chyba, że trafi AGR, ale chyba większość z tych 90 to ALH - zwłaszcza, że AGR-y to tylko początek produkcji.
Mnie w moim dieslu wkurza jak długo się nagrzewa zimą i jego traktorowaty dźwięk.
Ale w sumie tak jak piszą - najważniejsze w jakim stanie będzie auto, a nie który silnik wybierzesz.
- TomaszekGT
tdi 90 nie ma zmiennej geometri turbiny nie ma sie co zapiekać przy krótkich odcinkach, wtdi z nagrzewaniem nie ma żle.
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
ALH 90KM maTomaszekGT pisze:tdi 90 nie ma zmiennej geometri turbiny nie ma sie co zapiekać przy krótkich odcinkach
ALH -> 205 -> soft
- TomaszekGT
a to dzięki za info daniel23584, a pompowtryski w 90km pojawiały sie w mk 4 ?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Nie. 90KM i 110KM to VP czyli bez pompek
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Mowa była o golfie 4, a nie golfie 3. Zresztą Daniel już napisał.TomaszekGT pisze:tdi 90 nie ma zmiennej geometri turbiny nie ma sie co zapiekać przy krótkich odcinkach, wtdi z nagrzewaniem nie ma żle.
- TomaszekGT
żle myślałem ale mówiłem o golfie 4- śądziłem że wszystkie tdi 90 mają zwykłą turbine. mój brat ma Audi a4b5 tdi 116km na pompowtryskach 2000rok, i na trasy super to chodzi ale koszty są niemałe naprawiać trzeba ale robi km i to sie opłaci i przez to myśle że na krótkie trasy to albo tdi 90 albo benzynka, takie bajery jak np ksenony fajne są ale nie bezawaryjne w 16 letnim aucie
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
temat xenonów przy zakupie auta za 6 czy 8 tysTomaszekGT pisze:takie bajery jak np ksenony fajne są ale nie bezawaryjne w 16 letnim aucie
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
W sumie temat pokrewny i mogłem od razu tutaj napisać..
viewtopic.php?f=76&t=590420" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomógłby ktoś ?
Pomógłby ktoś ?
- TomaszekGT
za 14 tys brat kupił audi 1.5 roku temu, a o czym wy tu piszecie, ze golf z roku 97-2003 to wszystko będzie śmigać, a ten co sie pyta i nie wie to jeszcze uwierzy, jak stare auto i za pare tysi to jak naj bardziej proste, chyba że lubi sie naprawiać i umie. Ja mam seata 1.9sdi i ma 350tys przebiegu oryginalnego, i nie jest w tak złym stanie jak golfy co mają niby 200tys.
- TomaszekGT
ja to bardziej pisze dla tych co nie wiedzą co i jak, a np KW sie śmieje, to z ksenonami to przykład, każdy mechanik ci powie że jak auta by były proste i trwałe to by nie zarobił. A czy diesel czy benzyna to jedno, stan jest na 1 miejscu, jak ktoś sie zna na modelu -np golf to nie pyta sie na forum, kiedyś to forum służyło i służy aby powiększyć wiedze a nie śmianiu sie z każdego zdania co ktoś napisze,
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
i tego się trzymajmy, a nie xenonów w a4 czy golfie ivTomaszekGT pisze:stan jest na 1 miejscu,
golfy co mają 200tys to są 3 letnie auta więc nie wiem, co chcesz od ich stanuTomaszekGT pisze: i nie jest w tak złym stanie jak golfy co mają niby 200tys.
- TomaszekGT
większość w polsce chce kupić diesla co ma do 230tys km i 15 lat. a w golfie 4 to więcej mają 300-500tys i wymiany 2 masa i turba,pompy to niestety normalny wydatek
