chłodnica, nagrzewnica
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 28, 2016 01:31
czemu chcesz nową? Koledzy napisali Ci co masz zrobić ze słabym ogrzewaniem i innymi problemami.
matisim
Auto: bmw
Re: chłodnica, nagrzewnica
Post autor: matisim » czw sty 28, 2016 07:21
To że węże do nagrzewnicy są gorące to świadczy o tym że pompa jednak podaję, a mi się wydaje że trzeba sprawdzić tę gąbki i przy okazji wstawić nowa nagrzewnice. Ostatnio robiłem to w mk3 i wszystkie klapy zrobiłem żywica :-) diabeł nie ruszy. A nagrzewnica nie wyglądała źle ale jak wlałem do starej i nowej gorąca wodę to nowej nie szło już dotknąć a stara była tylko letnia :-) Teraz w mrozy był taki upał że wychodzić się nie chciało :-)
napisano ołówkiem Z1
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 28, 2016 12:11
Dokładnie tak. U siebie zrobiłem to samo i w środku sauna :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 28, 2016 12:22
myślisz że wymiana chłodnicy rozwiąże problem z ogrzewaniem?
...a może okno masz otwarte i dlatego jest zimno :los2:
carljohnson
Post autor: carljohnson » sob sty 30, 2016 13:27
tak okno mam otwarte i dlatego wieje, a to się okna zamyka w zimę?!
zauważyłem że wyciek z chłodnicy z pod dolnego węża, jest bardzo zardzewiała i gdzieś jest mała dziura,
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob sty 30, 2016 15:08
chłodnice wymień ale to nie jest przyczyna słabego ogrzewania jak wyżej
VWiater
Post autor: VWiater » pn lut 01, 2016 23:37
Dokładnie, oklej klapki i wymien od razu na porządna nagrzewnice jak bedziesz mial wszystko na wierzchu. Klapki też może gafrem dobrej jakości opierdzielić i będzie, z reszta sprawdzisz se bez zakladania deski czy grzeje.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
carljohnson
Post autor: carljohnson » wt lut 02, 2016 19:39
po 10 min na jałowych leci już letnie:) klapki blachą osłonięte i szczelnie zamocowane:) jutro poskładam resztę do końca i myślę że będzie dmuchać tam gdzie sobie zażyczę.
teraz odnośnie chłodnicy, czym się różni ta najtańsza od tej najdroższej?
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 67370.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 76613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 01:07
jakością. Nissens jeśli chodzi o chłodnice to jeden z lepszych produktów. Ta tania to za pewne azjatycki zamiennik - tajwan, chiny itp. Jednakże kiedyś zakładałem taką tańszą i chodziła jak trzeba. Nie była tak tania jak ta za 75zł bo miałem tą mniejszą wersję i zapłaciłem ok 100zł. Z kolei mój kolego kupił też taką tańszą i wytrzymała pół roku po czym zaczęła ciec. Więc trochę loteria ale można zaryzykować, tym bardziej że masz gwarancję
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
