Pęknięty wał korbowy 1.9 TDI ALH
adrian014
Post autor: adrian014 » wt lut 02, 2016 22:50
Cztery miesiące temu został u mnie wymieniony cały rozrząd, oleje, płyny, tarcze itp. Ogólnie full serwis. 1.9 TDI ALH
Po 3 miesiącach z okolic silnika zaczęło dochodzić dziwne stukania jak by z dołu silnika, nie zawory.
Podczas powrotu do domu z pracy (70km) pukanie wzmacniało się, lecz dosłownie 500 metrów od domu był tylko strzał i dźwięk jakby przeskakujących trybów.
Do domu dopchałem samochód przy pomocy gapiów. Po podłączeniu VAG-a tylko błąd 17978, że komputer zablokowany, ale nie dało mi to odpowiedzi co się stało.
Samochód przy odpalaniu tylko wydawał dźwięk metalicznego uderzania o siebie elementów nie odpalał.
Po zamówieniu lawety i dociągnięciu do mechanika, rozebrany na części pierwsze:
pęknięty wał korbowy, zawory pocałowały się z tłokami, wałek rozrządu pęknięty.
I teraz moje pytanie od czego to mogło się wydarzyć? Duży przebieg? Złe ustawienie rozrządu przy wymianie?
Czeka mnie jedynie swap silnika :/
sarge86
PĘKNIĘTY WAŁ KORBOWY 1.9 TDI ALH
Post autor: sarge86 » wt lut 02, 2016 23:26
Masz u siebie dwumas czy sztywne koło zamachowe?
przemlin
Post autor: przemlin » śr lut 03, 2016 00:13
No własnie, czy masz dwumase? Czy drżało auto przy gaszeniu, czy drżało przy ruszaniu?Moze to przez uszkodzona dwumase. Może sie zawór urwał, były takie przypadki.Który rocznik alh? Alh maiły też problemy z cisnieim oleju , dokładnie z pompa oleju /duzy przebieg/
adrian014
Post autor: adrian014 » śr lut 03, 2016 01:42
Z tego co wiem w ALH jest dwumas, nie zmieniałem na jednomas. Auto nie dawało oznak końca dwumasy a ten temat przerabiałem w innym aucie? Czy mogła być to winna mechanika przekładającego rozrząd? Dopytuje się gdyż zastanawiam się czy nie powołać rzeczoznawcy
maks149
Post autor: maks149 » śr lut 03, 2016 16:51
przyczyn może być wiele jednak gdyby rozrząd był źle ustawiony to silnik zaraz po wymianie ciężko by palił dymił nie jechał itp. raczej to nie wina rozrządu bardziej obstawiał bym zmęczenie materiału długoletnim eksploatowaniem :bigok:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 03, 2016 19:06
ile miał przebiegu na blacie?
Pewnie z 700 k w rzeczywistości jak nie lepiej.
Przyczyn może być wiele,kiepskiej jakości olej,zmęczenie materiału.
Kup drugi słupek osprzęt przełóż i nie będzie źle.
Rozrząd masz nowy tak więc jeden wydatek Ci odchodzi.
krzycho85
Re: PĘKNIĘTY WAŁ KORBOWY 1.9 TDI ALH
Post autor: krzycho85 » śr lut 03, 2016 19:46
Ja bym tego rozrządu po takiej akcji nie przełożył do drugiego silnika. Nie wiadomo jakie obciążenie poszło na pasek. Rolki można zostawić ale nie pasek.
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 03, 2016 20:29
Sorki nie doprecyzowałem.
Pasek oczywiście nowy rolki i pompa wody nada się do nowego słupka
adrian014
Post autor: adrian014 » śr lut 03, 2016 20:33
Przebiegu 490 tyś :helm: Będę szukał słupka ale może zainteresuję się pełnym swapem na ASZ 130
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 03, 2016 20:46
przebiegu tyle masz na blacie cholera wie czy to prawdziwy przebieg.
Pełen swap na 130 będzie dość kosztowny.
130 to zupełnie inny silnik min 130 są zasilane przez PD a nie pompą.
Inne turbo, skrzynia.
Wszystko inne ;)
prędzej bym celował w jakąś 110 na pompie
adrian014
Post autor: adrian014 » śr lut 03, 2016 20:49
110 jakie miały oznaczenie silnik?
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 03, 2016 21:14
AFN, AHF, ASV, AVG
przemlin
Post autor: przemlin » czw lut 04, 2016 00:26
balon91 pisze:AFN, AHF, ASV, AVG
Avg i AFN nie wstawisz do mk4 bez poważnej rzeżby
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
