Golf przerywa, falowanie obrotów i gaśnięcie
AceBoy
Post autor: AceBoy » pn sty 25, 2016 19:47
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu borykałem się z pewnym problemem, mianowicie często najzwyczajniej w golfie "przerywało" jakby nie było paliwa jednak po przejechaniu kilku kilometrów problem przestawał istnieć. Dzisiaj gdy skończyło mi się paliwo naturalnie dolałem, jednak po tym auto zaczęło dziwnie mi falować. Podczas jazdy też przerywa i po chwili gaśnie. Nagrałem również filmik jak samochód zachowuje się na postoju, na luzie. Strasznie nie równo pracuje ten silnik według mnie.
https://www.youtube.com/watch?v=BdxGn5h7j5w
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc, pozdrawiam!
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt sty 26, 2016 10:55
Tak jakby nie palił na któryś cylinder miałem wrażenie. Wykręć świece i zobacz która mokra.
AceBoy
Post autor: AceBoy » wt sty 26, 2016 17:04
Okej dzisiaj postaram się to sprawdzić.
zbychu124
Post autor: zbychu124 » pt sty 29, 2016 20:55
Mam podobny problem .Udało ci się to naprawić ?
Wiktor276
Post autor: Wiktor276 » sob sty 30, 2016 07:29
Sprawdź wydatek pompy paliwa. Odłącz przewód od zasilania paliwa przy silniku i włóż w butelkę potem przekręć stacyjkę na zapłon tak aby się tylko kontroli zapaliły i zobacz ile ci paliwa poda powinna dać około szklanki paliwa 200-300ml :D jeśli mniej np 100ml to pompa siada
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 02, 2016 09:09
Jeśli twierdzisz że "paliwo czasem Ci się kończy i wtedu dolewasz" :) to posłuchaj Wiktor276 i sprawdź pompę paliwa, bo ona szybko siada kiedy pracuje "na sucho". Więc stawiałbym że pewnie to ona siadła, bo identyczne objawy miałem przy kończącej żywot swojej pompie paliwa w borze, po wymianie jak ręką odjął.
Gdyby okazalo się jednak że ona jest ok, to warto bylo by sprawdzić przepływomierz... Ale stawiam że to wina pompy :)
Adrian_wwy
Post autor: Adrian_wwy » wt lut 02, 2016 12:33
Podobny problem, tylko u mnie dochodzi podczas jazdy szarpanie gazem tak jakby paliwo nie dochodziło, bo dodaje gaz do połowy i nic, a po chwili jakby je dostało i aż szarpie buda.
Rafimk31994
Post autor: Rafimk31994 » śr lut 03, 2016 14:31
i co z tym problemem ? mam to samo
klimek44
Post autor: klimek44 » wt lut 23, 2016 15:39
Miałem bardzo podobne objawy winny okazał się wtrysk.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
