styk S przerwanie obwodu
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » ndz wrz 13, 2015 13:08
Przez glupote podpialem styk s z 12 v . Teraz wgl nie działa sterowanie zaplonem w vagu błąd przerwanie obwodu. Bezpiecznik nie przepalony . Wszystko podpiołem tak jak było kabel jest cały i nie działa..
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » wt lut 02, 2016 15:00
nikt nie wie? Podpiete jak w ori ale styk s nie dziala musze radio włączać sam i wyłączać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2016 16:22
jakie masz radio?
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw lut 04, 2016 04:06
Mfd d
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 04, 2016 06:01
albo dalej masz tam stałe 12V albo kostka stacyjki uszkodzona i nie podaje napięcia...
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: styk S przerwanie obwodu
Post autor: artur_n » czw lut 04, 2016 13:30
Na 99,9% uszkodzona kostka. Mam to samo u siebie. Niestety styk S jest dość słaby i pobranie z niego większego prądu kończy się jego uszkodzeniem zamiast bezpiecznika. Bezpiecznik z tego co pamiętam jest tam 5A.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » czw cze 28, 2018 20:47
artur_n pisze:
czyli co musze wymienic? kostke stacyjki cala? nie da sie naprawic?
