Golf 3 - nie działa centralny zamek
tomojer0
Post autor: tomojer0 » ndz sty 31, 2016 19:06
Witam, jak w temacie nie działa mi centralny zamek tzn. po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje nie otwiera, ani nie zamyka i nie słychać żadnych dźwięków. Od czego zacząć ? Gdzie znajduję się pompka zamka pneumatycznego ?
filip2
Re: Golf 3 - nie działa centralny zamek
Post autor: filip2 » ndz sty 31, 2016 19:11
Sprawdzić bezpieczniki, pompka jest w bagażniku pod prawą lampą
A tak ogólnie to polecam temat...
viewtopic.php?t=172208" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
tomojer0
Post autor: tomojer0 » ndz sty 31, 2016 19:19
Które bezpieczniki bo na wykazie nie piszę który od pompki ?
filip2
Post autor: filip2 » ndz sty 31, 2016 20:14
tomojer0 pisze:Które bezpieczniki bo na wykazie nie piszę który od pompki ?
Bezpiecznik nr 21 (przedostatni) obejmuje centralny zamek, oświetlenie wnętrza i bagażnika, zapalniczkę i wskaźnik kompa pokładowego
tomojer0
Post autor: tomojer0 » ndz sty 31, 2016 21:43
Chyba w bagażniku z prawej nie mam tej pompki. Jak kupowałem auto to sprzedawca mówił że jest centralny ale nie sprawny(po mrozach się zepsuł) czyli mnie w balona zrobił chyba ObrazekObrazek
filip2
Post autor: filip2 » ndz sty 31, 2016 21:59
Chyba, że centralny nie jest fabryczny
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 10:40
Rozebrałem tapicerkę kierowcy i mam centralny zamek bo jest tam siłownik. Czyli nie mam pneumatycznego zamka. Co mam teraz sprawdzić ? ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 10:54 przez tomojer0, łącznie zmieniany 1 raz.
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 10:43
Bezpieczniki w skrzynce w porządku. Można coś połączyć żeby sprawdzić czy zamyka/otwiera ? Może coś w zamku nie działa jak przekręcę kluczyk ?
filip2
Post autor: filip2 » czw lut 04, 2016 12:29
Może centralka od tego - nie fabrycznego - zamka ma gdzieś bezpiecznik dodatkowo. Teoretycznie zasilanie centralki powinno mieć bezpiecznik, jednak nie koniecznie musi on być w skrzynce, ale gdzieś w okolicy centralki. Trzeba grzebnąć
Bo jak rozumiem zamek sam w sobie działa? Tak?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 12:33 przez filip2, łącznie zmieniany 1 raz.
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 12:31
Czy kable zaznaczone są od siłownika ? Gdzie mogę szukać sterownika w drzwiach czy gdzieś pod kierownicą ?Obrazek
filip2
Post autor: filip2 » czw lut 04, 2016 12:36
Kolory kabli musisz po prostu porównać z tymi przy siłowniku. A gdzie jest centralka - być może w okolicy bezpieczników, kierownicy? Zależy od natchnienia autora.
Zamek sam w sobie działa? Tak?
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 12:37
Centralny działał ale pewnego dnia przestał działać - tak mówił sprzedający a jeśli chodzi teraz o zamykanie i otwieranie drzwi kluczykiem ręcznie i rygielkiem to wszystko działa.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2016 12:58 przez tomojer0, łącznie zmieniany 3 razy.
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 12:41
A jak pojdę po kablach od siłownika kierowcy to na końcu dojdę do centralki ? Tak ?
filip2
Post autor: filip2 » czw lut 04, 2016 13:06
tomojer0 pisze:A jak pojdę po kablach od siłownika kierowcy to na końcu dojdę do centralki ? Tak ?
Tak powinno być :)
Może też być opcja że siłownik sterujący jest popsuty i dlatego reszta się nie zamyka. Są wersje że tylko jeden od kierowcy jest sterujący, a czasem oba - kierowcy i pasażera. Sprawdziłeś czy jak zamykasz/otwierasz od pasażera czy coś się dzieje?
