BBS 771 pytanie o rozstaw otworów?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » wt lut 02, 2016 22:12
Witam.
Nietypowy problem mnie dopadł - urwane śruby na bębnie i chęć naprawy tejże felgi - dokupiłem bęben do identycznego modelu felgi i spotkała mnie niespodzianka! centrując na otwór wentyla żaden otwór rotora i bębna się nie pokrywa! dopiero po jakimś obrocie nagle wszystkie otwory pasują ale ten na wentyl już nie, jest jakieś 30 stopni przesunięty względem siebie.. W czym rzecz? czy ten sam model felg ma różne rozstawy otworów na śruby?? rozróżniane są tutaj felgi lewe prawe przednie tylne czy o co w tym chodzi?? bęben nie wygląda jakby otwory były nawiercane, ale może po prostu się nie znam i tego nie widzę.. Wie ktoś o co w tym chodzi??
Stalu
Post autor: Stalu » czw lut 04, 2016 16:22
pawelek1z2 pisze:dokupiłem bęben do identycznego modelu felgi
raczej nie jest to bęben z twojego modelu 771 ma bębny 6,5 ten twój kupiony nie ma czasem 7j ?
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » czw lut 04, 2016 17:50
jest oznaczenie że to 771 jak i również parametr wybity jest 6 1/2 cala - sprzedawca chyba pomylił bębny ( nie wiem z jakim ) więc chyba w tym jest tylko rzecz..
Stalu
Post autor: Stalu » czw lut 04, 2016 18:03
bez fotek ciężko coś powiedzieć, porównaj stary z nowym i zmierz najlepiej odległość śrubek i przekątną , nie spotkałem się jeszcze żeby rotor nie pasował ..........
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » pt lut 05, 2016 20:50
jak wyżej - zapewne bliżniaczno jesli chodzi o oznaczenie modelu i szerokość bębna lecz może np na inny rozstaw śrub felga
Stalu
Post autor: Stalu » pt lut 05, 2016 20:59
zmierzyłeś ?
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » pt lut 05, 2016 22:21
na chwilę obecną odesłałem ten bęben wraz z moim rotorem w celu dobrania odpowiedniego więc nie zmierzyłem.
Wróć do „Opony i felgi”
