Nie rozumiem w czym problem ?bioly05011 pisze:kolego maks149, czytaj ze zrozumieniem
Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
Re: Dziwny problem z paleniem na ciepłym silniku
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
autor pisze w pierwsym poście że zostalo to ustawione...
lukasz200584
Kolego bioly05011 moze masz i racje
ale nie jestem specem w tym temacie. Dzis rano sprawdzałem ten czujnik wałka rozrządu G40 miernikiem tak jak ten czujnik G28 i zero reakcji. I teraz pytanie czy ten czujnik jest wadliwy czy nie da się go sprawdzić miernikiem?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie może być 0 ,czujnik powinien wskazywać rezystancje,ogólnie komp powinien pokazać błąd z niego jesli byłby uszkodzony,dodatkowo wskazuje synchronizację w bloku 004 bo jak sam pisałeś że ustawiałeś...
Czujnik g40 jest czujnikiem hallotronowym nie ma rezystancji dlatego na mierniku pokazuję "0" we wtyczce idącej do czujnika pinach 1 i 3 powinno być napięcie około 5V wysyłane przez sterownik
i w porównaniu do g28 nie przyciąga śrubokręta
jeżeli tu też jest wszystko dobrze zostaje sprawdzić w jakim stanie jest układ paliwowy (to co pisałem wcześniej logi )
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
poprawka ,zgadza się tamten jest indukcyjny...
lukasz200584
Auto jedzie jutro do mechaniora i niech grzebie. Dowiedziałem sie jeszcze ze może być czujnik wysokiego ciśnienia (G65).
podpięcie pod komputer by dużo dało do myślenia a tak to tylko wróżby i strzelanie bo przyczyn może być dużo
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
co ma czujnik klimatyzacji zwiazane z odpalaniem,jeszcze nie spotkałem się...
lukasz200584
Łapie się już wszystkiego, ponieważ wszystko jest sprawdzone a problem jak był tak jest. Wolę sprawdzić wszystko po kolei, a podpięcie pod komputer pokazało zero błędów. Oczywiście poza tymi co odpinałem czujniki do sprawdzenia. Pozostają chyba tylko wtryski albo coś związane z nimi.
A paliwko się nie cofa? W ogóle sprawdzałeś coś w układzie paliwa?
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
lukasz200584
No i w końcu sukces. Autko naprawione
Wszystkiemu był winien mechanik który na początku ustawiał synchronizację wtrysku. Teraz przyznał się że nie mógł wtedy dobrze ustawić, że niby paliwo złe i brudne (nie wiem nie znam się na tym). Wprawdzie mówił mi żebym pojeździł trochę i się pokazał to zobaczy jak tam jest. Ustawił na nowo synchronizację wtrysku i auto zapala raz po raz od pierwszego strzału. Wielkie dzięki Panowie za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Były bardzo przydatne i przynajmniej wiem że czujniki mam sprawne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a nie mowiłem sprawdź synchronizacje !
lukasz200584
Jeszcze raz wielkie Dzięki. Nie przyszło mi do głowy że można coś ustawiać jak już było ustawione. Mechanior przyznał się że jednemu dopiero za trzecim podejściem ustawił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 41 gości
