Wibracje i przygasanie swiatel
Witam niedawno nabylem Vw golfa 5 variant z silnikiem 1.6 8v.
Mam maly problem z praca silnika na wolnych obrotach
Mianowicie czasami tak jak by szarpalo silnikiem i przygasaja bardzo delikatnie swiatla.
Pojechalem do elektryka i wyszlo wypadanie zaplonu na 4 cylindrze
Jego komenatarz byl taki zeby dalej tak jezdzic i zobaczyc czy sie cos nasili .. Jakos nie bardzo chce zeby auto mi pozniej stawalo w tasie..
Ponadto przy zakladaniu gazu mechanik stwierdzil ze jakies cisnienie na ukladzie dolotowym pokazuje 39 ( i tutaj nie wiem czego bo nie zrozumialem)
Oczywiscie pierwsze podejrzenie bylo ze cewka.. Swiece wymienione na nowe i jest tak samo .
Koledzy co byscie z tym zrobili ? Koszt cewki to kilka zloty i nie chce wymieniac moze sprawnej cewki..
a przewody ? skoro tylko na 4 cyl wypada zapłon to obstawiałbym na przewód na tym cylindrze
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Zamień cewkę z 3 garem , pojeździj i ponownie odczytaj kody błędów.Jeśli wypadanie zapłonu pojawi się na 3 cylindrze to cewka.Darekk3212 pisze:Koledzy co byscie z tym zrobili
- brzozkalbn
To podmień przewody i zobacz czy brak zapłonu się przeniesie na inny garnek. Chyba że masz od kogo pożyczyć, albo wymień jeżeli i tak już najwyższy czas. Pomierz kable omomierzem czy mają właściwą rezystancję (powinna być opisana na kablach, jak nie poszukaj w necie/serwisówce).
___
Jest lpg ale od Tygodnia. Wczesniej byl ten sam problem . Takze wykluczam LPG . Wlasnie przewody daja mi duzo do myslenia.. Kolejne 200 zl.. Ktos ostatnio cos wspominal o regulatorze napiecia.. Ale ladowanie 14.4 14.2 pokazuje
Moim zdaniem regulator napięcia by nie skutkował brakiem iskry na jednym wybranym cylindrze, bez jajec. Skoro masz jedną cewkę z modułem zapłonowym od razu to tylko ona albo przewody albo świece. Przychodzi mi do głowy jeszcze tylko czujnik halla na wale skąd bierze się sygnał do zapłonu ale to luźny domysł jak gacie Borata, nie wiem czy upierałby się wtedy na jeden cylinder i czy nie byłoby zaraz info o błędzie w ECU - nie siedzę w tym
___
Skoro wypadanie zapłonu jest tylko na jednym cylindrze to albo świeca albo kabel albo brak kompresji lub padający wtrysk.
