Montaż obrotomierza cyfrowego
Sniqu
Post autor: Sniqu » pt lut 05, 2016 14:51
Witam. Jak w temacie. Jedyne z czym jest problem to podłączenie go tak aby działał dopiero po zapłonie. Gdzie podłączyć "+" gdzie "-"??? Podłączając go pod cewkę zapłonową najprawdopodobniej się nieco spalił podczas odpalania (do czasu ponownego montażu będzie jak nowy :D). Dodam że jest on zasilany napięciem 12V.
Z góry dzięki za pomoc z tym problemem.
Vw_Golf_II rocznik_89' 1.8Cat
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » pt lut 05, 2016 16:16
No ale że co, w zegary go wstawiłeś bo nie było, czy to jakiś akcesoryjny czy o co c'mon ? Bo jak dla mnie to najprościej kupić zegary z obrotomierzem... :rolleyes:
___
Sniqu
Post autor: Sniqu » pt lut 05, 2016 17:31
Miejsce jest ważne w pytaniu o podłączenie zasilania? Chodzi mi o podłączenie go tak aby prąd dochodził dopiero po przekręceniu stacyjki na zapłon. Podpiąłem go pod cewkę to się przyjarał więc szukam innej możliwości, może pod stacyjkę jakoś? ;)
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » pt lut 05, 2016 18:35
Podepnij pod linię zasilania 15, to jest plus po włączeniu zapłonu.
___
Sniqu
Post autor: Sniqu » pt lut 05, 2016 21:08
Komora silnika czy pod kierownicą w kokpicie??
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt lut 05, 2016 21:35
Jaką masz skrzynke bezpieczników? Starą czy nową?
W nowej masz tu plus po zapłonie:
:bigok:
Sniqu
Post autor: Sniqu » pt lut 05, 2016 23:42
patrząc na zdjęcie to starą
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 05, 2016 23:54
jest dużo miejsc gdzie znajdziesz plus po stacyjce/zapłonie - chociażby stacyjka...masa (-) skądkolwiek - każdy punkt masowy, większość śrubek w aucie...jak tego nie możesz ogarnąć, to pytanie czy ogarniesz sygnał obrotów?
Sniqu
Post autor: Sniqu » sob lut 06, 2016 11:01
Jeżeli chodzi o sygnał obrotów to luz, pytam po prostu bo nie wiedziałem a chce uniknąć kolejnych kosztów za błędy
