Problem przy swapie z 1.3 na 2.0 9a
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » pt sty 15, 2016 13:14
Silnik miałem 1.3 na gaźniku no i po wyjęciu okazało się że tam była tylko rurka która zasysała paliwo.Może jakąś pompe zewnętrzną musiałbym założyć tylko jaką szukać?
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd98ba8bf81d465b.html][IMG]http://images66.fotosik.pl/848/dd98ba8bf81d465bm.jpg[/IMG][/URL]
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sty 15, 2016 15:00
no jasne że musisz pompe;)
albo zew na przewodzie min 3bary
albo zbiornik od mk3 na wtrysku + ori pompa z koszem i jazda.
do tego poprowadzenie wiązki do pompy, przekaźnik pompy itd
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » pt sty 15, 2016 15:55
Tak właśnie myślałem o tej pompie zew.Zaraz biorę się za szukanie.Wielkie dzięki.
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » ndz sty 17, 2016 11:15
Znalazłem pompę tylko teraz pytanie.Pompa daje 4 bary i wydajność ma 130l/h Czy taka będzie dobra?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn sty 25, 2016 10:58
A ten 9a zostaje na seryjnym wtrysku czy zakładasz Digi?
Bo na Digi wystarczy pompa 3barowa a na mechanicznym wtrysku jest portzebna 6bar.
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » pn sty 25, 2016 22:27
Narazie zostaje seryjna, ale nie wykluczone że będzie digi.Musze go najpierw odpalić a potem się zobaczy choć planów jeszcze wiele no i wiadomo że finanse potrzebne.Narazie kompletuje graty.
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » pn sty 25, 2016 22:30
Mam zbiornik paliwa od trójki i pompe od vr-a.Podejdzie taki zestaw? Oczywiście pompa wysokiego ciśnienia ta przy kole też jest.
krzemyk101
Post autor: krzemyk101 » pt lut 05, 2016 21:17
Mam jeszcze pytanie dotyczące podciśnienia tzn co z czym do czego?
Wiecie może gdzie te wężyki mają być podłączone i które idą do tych króćców?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Re: Problem przy swapie z 1.3 na 2.0 9a
Post autor: ace-mati » sob lut 06, 2016 14:52
krzemyk101 pisze:Mam zbiornik paliwa od trójki i pompe od vr-a.Podejdzie taki zestaw? Oczywiście pompa wysokiego ciśnienia ta przy kole też jest.
Potrzebujesz pompy 6 bar, żeby chodziło to na mechanicznym wtrysku. Załóż to tak jak było oryginalnie w dwójkach, czyli pompa podająca w zbiorniku niskociśnieniowa i pompa przy kole 6 bar... Chyba, że znajdziesz odpowiednią w zbiornik.. Na pompie z VR-a raczej nie ruszy....
Wróć do „Mechanika”
