[mk2] wylaczenie sond, ABS, ESP, AirBag etc
rikuelle
skowyrny szczękoczułek. ;D
Post autor: rikuelle » wt lut 02, 2016 19:49
Siemka. Swapuje BDE z mk4 do mk2 i mam pytanie odnośnie niektórych funkji/ kontrolek. Jak wiadomo w mk4 jes dużo więcej wyposażenia i chodzi mi o wyłączenie takich rzeczy (żeby kontrolki się nie świeciły i komp błędu nie wywalał bo i tak te rzeczy są odłączone) konkretnie chodzi o ABS, ESP, 2 tylne sondy, Airbagi, cz. zużycia klocków ham i innych nie potrzebnych śmieci. Czy da rade to wszystko wyłączyć np z pozycji vaga?
całą tą choinke :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
maly1970
Post autor: maly1970 » śr lut 03, 2016 00:33
jakie masz nr. licznika?
,jest sposób
rikuelle
Post autor: rikuelle » śr lut 03, 2016 02:12
i tak tych zegarów nie będę wrzucał w pulpit. jaki sposób? wyłączenie samych diod? nie chodzi mi o samo wyłączenie światełek tylko o wyłączenie w kompie żeby błędów nie wywalało ze abs uszkodzony czy ajerbag bo tego nie ma i nie będzie. :)
Post autor: grg474 » śr lut 03, 2016 23:25
rikuelle, podpiąć licznik pod VAG - wejsć w 19 - cangateway > softcoding > ustaw kodowanie na 00000.
Tą metodą zgasisz airbag, abs.
Z tym, że w sterowniku silnika nadal możesz mieć błąd komunikacji z abs
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 04, 2016 23:33
W sterowniku zostanie błąd magistrali , a tego się nie da wyłączyć .
rikuelle
Post autor: rikuelle » czw lut 04, 2016 23:35
a ze sterownika da sie to jakos wywalic? wylaczyc? zrobic tak jakby tego nigdy tam nie bylo. zeby nie zaczal swirowac.
maly1970
Re: [mk2] wylaczenie sond, ABS, ESP, AirBag etc
Post autor: maly1970 » pt lut 05, 2016 23:20
rikuelle pisze:i tak tych zegarów nie będę wrzucał w pulpit. jaki sposób? wyłączenie samych diod? nie chodzi mi o samo wyłączenie światełek tylko o wyłączenie w kompie żeby błędów nie wywalało ze abs uszkodzony czy ajerbag bo tego nie ma i nie będzie. :)
chciałem pomóc ,ale nie idzie ,bo nie odpowiadasz na pytania tylko zbędnie komentujesz.
do widzenia :bigok:
rikuelle
Post autor: rikuelle » sob lut 06, 2016 13:00
a co ci po numerze zegarów skoro te zegary nie zostaną na miejscu? nie akladam zegarow z MK4. nie chce wylaczyc samych diod, tylko wyczyscic to na amen. co mi po wylaczeniu świecidełek jak blad sterownik bedzie lapal. jakby trzeba bylo mi tylko zgasic je tylko to bym zakleil np izolacja :) :pub: :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 06, 2016 22:07
skoro nie wrzucasz licznika...to co masz za problem z airbagami czy kontrolką zużycia klocków?
wyłączenie sond ogarnie magik od chiptuningu
maly1970
Post autor: maly1970 » ndz lut 07, 2016 01:35
Qto, ten gość sam nie wie czego chce,dalej zbędnie gada nie do rzeczy.
rikuelle
Post autor: rikuelle » ndz lut 07, 2016 18:16
mowic ze chce wywalic z kompa zeby nie łapał głupich sygnałów (i dlatego pytam czy da sie to zrobić z pozycje wyjścia serwisowego) a to wy chcecie wyłączyć mi tylko diody w liczniku.
maly1970
Post autor: maly1970 » ndz lut 07, 2016 19:30
Tak jak Ty chcesz to zrobić to się NIE DA.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 07, 2016 20:01
rikuelle pisze:konkretnie chodzi o ABS, ESP, 2 tylne sondy, Airbagi, cz. zużycia klocków ham
ja dopytałem o pogrubione rzeczy...a Ty piszesz
rikuelle pisze:mowic ze chce wywalic z kompa zeby nie łapał głupich sygnałów
więc jeszcze raz pytam: skoro nie masz airbagów i nie montujesz licznika, to o co chodzi...z jakich sterowników chcesz coś wyrzucić skoro nie masz żadnego co miałby jakikolwiek związek ze sprawą? To samo z kontrolką zużycia klocków? ...ESP pewnie tak samo zbędny temat
rikuelle
Post autor: rikuelle » ndz lut 07, 2016 22:15
sterownik główny silnika. czy on nie będzie łapał jakiś głupich sygnałów, że coś jest nie tak z ESP ABS itp.
