Niedziałający centralny zamek
Matini
Post autor: Matini » ndz lut 07, 2016 17:58
Witam , posiadam golfa III 1.9 TDI z centralnym zamkiem który nie działa.
Auto zostało kupione około 3-4 lata temu , od początku nie działał jak go kupiłem.Sprzedawca sam nie wiedział dlaczego nie działa bo twierdził że mu kiedyś działało.
Nie wiem od czego zacząć bo ogólnie coś tam działa , ale nie tak jak powinno.
Po przekręceniu kluczyka w zamku kierowcy w stronę zamknięcia ( stronę prawą) po ok. 2 sek słuchać takie jakby lekkie puknięcie w drzwiach i to wszystko (od strony pasażera to samo).
W tej plątaninie kabli znalazłem też wtyczkę z przewodami niebieski i czerwony od centralnego zamka najprawdopodobniej , po podłączeniu miernika zaobserwowałem że na otwartych drzwiach jest napięcie , po zamknięciu i tym "pyknięciu" siłownika, napięcie zanika.
Filmik z tymi przewodami i centralką :
https://youtu.be/-11GEGbvUlk" onclick="window.open(this.href);return false;
Za wszystkie porady i sugestie z góry dziękuje :)
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » ndz lut 07, 2016 18:16
Zdejmij boczki z drzwi i zajrzyj co się w środku dzieje. Skoro napięcie na siłowniki idzie to nasuwa mi się taka opcja że możesz mieć sprawny zamek i siłowniki ale się śrubki poluzowały na łącznikach z cięgnami. A te *#cenzura#* to nawet w pół lubią pękać. Mogły też siłowniki dokonać żywota, ale to żaden problem dokupić.
___
Matini
Post autor: Matini » ndz lut 07, 2016 18:41
Sprawdzę to , a to możliwe że z dwóch stron to samo się stało ?
Jakie tam są siłowniki ?
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » ndz lut 07, 2016 19:21
Możliwe bo w moim pierwszym golfie 5d działały tylko 1 drzwi na 4. Łączniki cięgien były w rozsypce. Siłowniki uniwersalne elektryczne, takie o, wszystkie podobnie wyglądają:
Normalnie masz 2 kable. Ten ma 5 bo to siłownik sterujący - jakbyś z kluczyka zamykał.
___
