Mk3 1.8 Szarpie
				Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
chodził szarpał przerywał .. odpalił ale   nie mogł wejsc na obroy jak zdechł to  nie odpalił od tej pory   .. Tylko jest mokro kolo przepustnicy na górze czuć mega paliwo i udało mi sie tylko dojsc do tego rozerwanego badziewia co jest na zdj
									Mk3 1.8 Szarpie
kawowy19 już Ci napisał... to przecież silnik na wtrysku... możesz mieć brak paliwa (pompa jedna i druga, drożność przewodów, sprawność samego wtrysku i przepustnicy - krokowiec etc), brak zapłonu (moduł, cewka, kable, kopułka, palec, świece, aparat zapłonowy - czujnik Halla) albo zły skład mieszanki (lambda, czujnik temp. silnika, przepływka, lewe powietrze) czyli jednym słowem pół silnika do sprawdzenia. nikt nie jest wróżką, każdy podzespół sprawdza się w określony sposób.
edit: osobiście w drugim golfie (1.3 NZ) miałem problem raz z aparatem zapłonowym (czujnik Halla chodził jak chciał, jak się zagrzał to odmawiał współpracy - chyba chciał drinka na orzeźwienie...) a drugim razem zupełnie gdzie indziej - pompa paliwa w baku się zatarła. Żeby nie było że się mądrzy a nie pomoże
___
				Rafimk31994
Mk3 1.8 Szarpie
oddałem do mechanika
 bo  paliwo dochodzi
  brak iskry  cewka sprawdzona kopułka wyczyszczona  przewody swiece nowe zobaczymy co mechanik wynajdzie
