Nieczytelne są Twoje zdjęcia. Popraw jak możesz, tylko opisz każde, tak jak ja to zrobiłem.BoixoNoi pisze:Witam, mam oryginalną manetkę tempomatu, piny podłączyłem czarny-białym, czerwony-czerwony, niebieski-niebieski, biały-czarny, przy testowaniu vagiem wyszło inaczej jak u Ginter-a, mimo tego tempomat działa idealnie
[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witam.
Ciekawe czy jeszcze ktoś wraca do tego tematu. Może się uda.
Po założeniu ori manetki + wiązka tez ori jadąc na tempomacie i wciskając sprzęgło obroty rosną w kosmos.
Czytając cały temat nie było jednoznacznej odpowiedzi dlaczego, cowboy sugerował wymianę czujnika pod pedałem sprzęgła.
Zmieniłem czujnik niestety sytuacja się nie zmieniła.
Ogarniał ktoś taki przypadek ?
Mam możliwość podpięcia pod komputer da się to w taki sposób zdiagnozować
Po podpięciu ewidentnie nie ma sygnału od pedału sprzęgła pomimo sprawnego czujnika.
Przewody do ECU ?
Przewody do ECU ?
Gitner
- VW Baron
Skoro jestes pewny czujnika, a brak jest sygnału to musi być przerwa w wiązce
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Da się jakoś to uprościć np przerzucić sygnał na przewodu od hamulca ?
Który to jest pin na wiązce ECU ?
robzar89, a przypadkiem nie masz sterownika silnika zakodowanego pod skrzynie automatyczna? Wtedy nie będzie widzial w ogóle czujnika sprzegla. Auto bedzie normalnie jezdzic, a czasem tak ludzie robia, tzn przekodowuja sterwonik, bo "na automacie" lepiej odpala. Wystarczy kabel za ok, 30zl i zmiana kodowania (cyferki). Jak masz czym podpiac sie pod sterownik, to sprawdz to, bo mi Twoje objawy pod to pasuja.
Ewentualnie jak kolega pisal, jakas przerwa moze byc i nie kombinuj z czujnikiem od hamulca
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Witam. Przeczesałem wszystkie tematy o tempomacie i nie znalazłem mojego przypadku. Po pierwsze to w rubryce 3 mam szesc cyfr a nie pięć. Po wcisnieciu sprzegła w cruise control pokazuje 17.0 !!! Jezeli ktos moze pomoc to wrzuce dokladne fotki z testow.
- DieselPower
Heja czy można zmontować tym sposobem tempomat do Golfa 4 1.9 Tdi ALH r 2000 ?
Niech się wypowie ktoś ogarnięty.
Przeglądam forum =]
Gitner
- VW Baron
Pod linkiem masz instrukcję do MK4 http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;DieselPower pisze:Heja czy można zmontować tym sposobem tempomat do Golfa 4 1.9 Tdi ALH r 2000 ?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- DieselPower
No trochę dziwna ta instrukcja mało intuicyjna poza tym to jest dp manetki tempomatu.
Jest opis że potrzebne są części takie jak wiązka manetka itd do instalacji tego systemu.
Prawdopodobnie było to sprzedawane w zestawie. Szokujące że w mk3 była kostka.
Wystarczyło dorobić jej drugą cześć w moim przypadku wpiąłem piny i normalnie zalałem
klejem z pistoletu na ciepło. Odblokowałem w vagu i działa jak ta lala.
A tu sam opis tej prpcedury to męka.
Przeglądam forum =]
tomek08
Witam, po prostu jest potrzebna inna wiązka. Wpinasz się również, z tym, że owa kostka znajduje się w innym miejscu.
Uruchomiłem tempomat w taki sam sposób w passacie b5 FL i wszystko hula.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- DieselPower
W golfie III 1.9 Tdi też odpaliłem bez problemu.
Ale interesuje mnie jak to zrobić w Golfie IV 1.9 Tdi Alh
Przeglądam forum =]
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Witam. Może mi ktoś powiedzieć co zrobilem źle ? Wyświetla mi się taki komunikat . Tempomat oczywiscie nie załącza się
http://rs1262.pbsrc.com/albums/ii614/pi ... 0&fit=clip" onclick="window.open(this.href);return false;
Gitner
- VW Baron
W jakiej sytuacji masz takie parametry?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Czy tempomat właczony czy wyłączony jest tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
