Skrzynia biegów Bora 1.6 16v
szkolak21
Post autor: szkolak21 » pn lut 08, 2016 20:36
Witam, posiadam VW Bora 1.6 16v z skrzynią ERT. Ostatnio jechałem i zazgrzytało coś w skrzyni, po jakimś czasie gdy jechałem do tyłu to samo. Gdy dojechałem do domu na kostce brukowej zauważyłem olej. Panowie podpowiecie co się mogło stać ze skrzynią, czy jest konieczność jej wymiany?
pironet
Post autor: pironet » pn lut 08, 2016 20:59
Pewnie dyfer przebił obudowę.Wada tych skrzyni.Trzeba zejść pod auto i zobaczyć skad cieknie olej.Proponuję regenerowaną na wymianę.Zamkniesz się w 1100-1200 zł. z wymianą i olejem
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
szkolak21
Post autor: szkolak21 » pn lut 08, 2016 21:48
Dzięki za szybką odpowiedź.
szkolak21
Re: Skrzynia biegów Bora 1.6 16v
Post autor: szkolak21 » wt lut 09, 2016 19:21
W borze mam silnik AUS. Czy do tego silnika podejdzie skrzynia z 1.9 tdi AFN?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 09, 2016 19:26
Nie podejdzie. Jak chcesz od diesla to pasuje ta dla z sdi. A tak to duw, duv,duu wszystkie obarczone wadą.
pironet
Post autor: pironet » wt lut 09, 2016 20:40
chyba że naprawisz swoją.obudowa do spawania a nity zastąpić śrubami i powymieniać łożyska i uszczelniacze.Robota nie jest ciężka a zestawe naprawczy chyba jest na allegro
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
szkolak21
Post autor: szkolak21 » pt lut 12, 2016 22:41
A jak wygląda sprawa ze skrzyniami regenerowanymi czy warto wymienić na taką skrzynię. Widzę że na allegro sprzedają w granicach 700-800 zł. A może kupić używaną skrzynie. Jakie macie z tym doświadczenie ?
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 08:37
ja bym wolał regenerowaną.Używkę nie wiesz co kupisz a w regenerowanej przynajmniej masz nity wymienione.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
szkolak21
Post autor: szkolak21 » sob lut 13, 2016 10:15
Tak tylko nie wiem z jakiej jakości części są wymienione. I czy taka skrzynia posłuży mi trochę ?
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 20:05
a czy kupując używaną masz jakąś gwarancję?w regenerowanej masz rok gwarancji(żądaj po zakupie). Nie wiesz co kupujesz - zrób to sam .Wtedy masz pewność.JA klientom montuje regenerowane i jak na razie nie miałem reklamacji.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Układ Napędowy”
