Lampka diodowa z W8 - przelotka
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob sty 24, 2015 12:01
Przewod mam..konektor tez z 3M mam wiec powinno pojsc sprawnie. Boje sie jedynie tego slupka odczepiac zeby niczego tam nie urwac.
Porobie jakies fotki przy montaz najwyzej to wrzuce tutaj do postu zeby innym oszczedzic czasu :D
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
seebst
Post autor: seebst » sob sty 24, 2015 13:49
Nic się nie bój - musisz mocno szarpnąć, ale nic się nie urwie, nie połamie (wierz mi, też miałem takie obawy, ale poszło sprawnie, kilka razy go odczepiałem, bo później jeszcze mikrofon tamtędy puszczałem, więc bez obawy) :)
Później jedynie może ten słupek się nie chcieć trzymać idealnie, jak go dopasujesz, więc będziesz musiał, gdy już nacelujesz na zatrzaski, mocno i energicznie puknąć w tych miejscach pięścią, to wtedy wskoczy idealnie i śladu nie będzie :)
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » czw sty 29, 2015 15:06
witam. Czy trzeba usuwac ramke metalowa po wymontowaniu starej lampki aby zamontowac od w8?
xxxPALUCHxxx
Re: Lampka diodowa z W8 - przelotka
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob mar 07, 2015 21:38
esiu pisze:witam. Czy trzeba usuwac ramke metalowa po wymontowaniu starej lampki aby zamontowac od w8?
przylaczam sie do pytania..czy te metalowa ramke trzeba usunac? o ile z podlaczeniem przewodu do regulatora oswietlenia, demontazem slupka i przeciagnieciem przewodu nie bylo probelmu o tyle mam problem z montazem lampki.
Dwie blaszki ( zapadki ) nie chca wskoczyc w otwor podsufitki od strony szyby. Ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem :chytry: ??
seebst
Post autor: seebst » sob mar 07, 2015 21:50
Wchodzi ciasno, ale wchodzi - musi wskoczyć. Nic nie trzeba usuwać.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob mar 07, 2015 22:13
Dzieki za info.jeszcze popróbuje.
Bo juz mi cierpliwości brakowało..miało byc p&p a tu jakieś przeszkody po drodze.
Jeszcze jedno pytanie : rozumiem ze tej lampki w8 nie trzeba przykręcać tak jak tej zwykłej? Ona man tylko wskoczyć i tyle ?
seebst
Post autor: seebst » ndz mar 08, 2015 13:06
Zgadza się, jej się nie przykręcać, tylko trzyma się na tych blaszkach - mocno i solidnie.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn maja 25, 2015 20:21
Ma ktos jakies fotki z montazu i sposobu jak to zrobil u siebie? Bo mam ori wtyczke do tej lampki W8 i chcialbym tez z drugiej strony jakas ori kostke, ktora pasowalaby do tej wtyczki, ktorą mamy fabrycznie do lampek. Sa takie same kostki do dostania gdzies? Nie te przejsciowko-adaptery z alle tylko sama kostka, zeby wpiac sie z tym:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 02, 2015 20:48
Sytuacja ogarnieta, zakupilem ori kostke za 4zl, 4piny męskie + jeden żeński za ~1zl, popodpinałem kabelki i lampka hula. :bajer: tylko bede chcial kiedys przerobic to zielone podświetlenie na czerwone.
ObrazekObrazekObrazek
Przemula
Post autor: Przemula » pt lut 12, 2016 08:05
Pytanie czy ktoś zna rozmiar diody z oryginalnej lampki w 8, bo chciałem swoją przerobić w czwórce ale nie wiem jakie diody zakupić. Czy tam jest dioda led 5mm??
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt lut 12, 2016 09:30
Jak chcesz to mam cala lampke pod szyber + przejsciowka. :bajer:
Przemula
Post autor: Przemula » pn lut 15, 2016 12:18
KoJ@K pisze:Jak chcesz to mam cala lampke pod szyber + przejsciowka. :bajer:
nie mam szybra ale to chyba nie problem . dwie diody koszt żaden , nie jest to w8 ale ... :) a jak to cenisz PW
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz mar 13, 2016 22:14
Witam panowie powiedzcie mi ta wtyczka 893971993 jako adapter do instancji oryginalnej,skąd taka dopaść prócz aso ,sa gdzieś takie wtyczki w vsgu lub jak cena w aso jak cos ?
Kupiłem lampkę od superb w dobrej monecie ze wtyczka ale brakuje mi ta do podłączenia pod Ory instalke.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn mar 14, 2016 19:44
Ona w aso chyba 4zl kosztuje, wiec nie majatki. :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
