demontaż fotela-porady
Boski23
Post autor: Boski23 » ndz lut 14, 2016 18:42
Witam czy do demontażu przedniego fotela wystarczy odkręcić osłony sanek i dwie śrubki z przodu fotela, wyjeżdżając z nim potem do tyłu?
Czy fotel normalnie można potem włożyć z powrotem w te sanki czy jest jakiś problem z tym?
amatorek
Re: demontaż fotela-porady
Post autor: amatorek » ndz lut 14, 2016 21:41
]Fotele na max do przodu. Odpiąć zaslepki wkrętów mocujące osłony szyn foteli (po 1 wkręcie na osłonę). Wykręcić wkręty, wyjąć osłony. Przesunąć fotele na max do tyłu - wykręcić po 2 nakrętki lub 2 śruby na klucz 13 dostęne od strony butów kierowcy i pasażera. Zdecydowanym ruchem cofnąć fotel max do tyłu dalej aż wyskoczy z przedniego mocowania. Wypiąć wtyczki airbag foteli i wtyczki grzania jeśli fotele są grzane. Wyjąć fotele
zapożyczone z postu kol.grg474
Boski23
Post autor: Boski23 » pn lut 15, 2016 18:06
To wiem, ale czy ponowne włożenie fotela w te szyny nie sprawia problemów? Aha, jak ściągnąć ten plastik pod fotelem? musze przez nie przeciągnąć pokrowce na fotele, alenie wiem jak je zdjąć, może kto próbował?
wypity
Post autor: wypity » pn lut 15, 2016 19:24
zdejmuje je się najlepiej na wyjętym fotelu, z przodu są łączone śrubką.
Po bokach trzymają je zaczepy (widać je od spodu - uważaj nie połam bo będą brzęczeć podczas jazdy).
Lewa strona od strony zapięcia pasa trzyma się tylko na zaczepach. Odchylasz przednią część do góry i powinno się poluzować - rób z wyczuciem a zobaczysz jak to działa ;]
Od strony regulacji wys. i pochylenia fotela wygląda to tak:
-kółko od regulacji pochylenia jest wciskane - pociągnij pewnym ruchem i wyjdzie.
- ta wajcha od regulacji wysokości przykręcona jest na 2 śrubki - jakieś troxy widoczne po zdjęciu osłonek.
- dodatkowo zaczepy po bokach widoczne od środka.
- i śrubka z przodu
Freddy
Post autor: Freddy » pn lut 15, 2016 19:29
Odnośnie montażu foteli spowrotem robisz to w odwrotnej kolejności do tego co napisał amatorek
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Boski23
Post autor: Boski23 » pn lut 15, 2016 21:39
Kolego Wypity a czy da radę poluzować te plastiki tylko bez demontażu żeby wpuścić troszkę tkaniny pod nie?
Czy trzeba je koniecznie zdjąć?
wypity
Post autor: wypity » pn lut 15, 2016 21:59
Zdjecie ich to doslownie chwila. Jak je zdejmiesz to montujac pokrowce ladnie je naciagniesz tymi plastikami. Ich rant wchodzi w taka rynienke trzymajac oryginalne poszycie, wiec bez demontazu raczej sie nie da spasowac pokrowcow.
Boski23
Post autor: Boski23 » pn lut 15, 2016 23:13
Dzięki wielkie za odpowiedź, szacun.
To zabierając się za strony po których są pokrętła w fotelu muszę wpierw je zdemontować i dopiero wtedy demontować ten plastik dolny tak?
wypity
Post autor: wypity » wt lut 16, 2016 07:11
Dokladnie :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
