Wyświtlacz w liczniku Mk2
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
Witam chciałbym się zapytać czy można wymienić wyświetlacz w liczniku z MFA i czy musi to być wyświetlacz z innego licznika z MFA czy może być z licznika bez MFa który wyświetla tylko zegarek. Cy ciężko jest to zrobić samemu?
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
- Radzio0018
Myślę, że jeśli nie zależy Ci na działaniu MFA to wyświetlacz z samym zegarkiem może zadziała, aczkolwiek nie wiem czy są tak samo skonstruowane
Trzeba rozbebeszyć pół zegarów żeby się dobrać do zegarka, tyle wiem (przerabiałem podświetlenie niegdyś i trzeba było zielony filterek wywalić z pod wyświetlacza). Nie wiem czy będzie pasował, ale jak sobie kupisz ze zwykłego licznika ponaciskaj go (delikatnie i z wyczuciem) od strony wyświetlania albo zobacz z bliska pod mocnym światłem czy są też te strzałeczki do mfa na wyświetlaczu i kropki między cyframi. Jak są powinno hulać, przynajmniej moim zdaniem.
___
