Piszczenie paska z rana.
Witam posiadam golfika 3 1994r 1.9tdi 90km 1z. Jest dość wkurzający problem, na zimnym niebotycznie piszczy, i nie wiem co wymienić a nie chcę wymieniać wszystkiego. Piszczało cały czas zmieniłem pasek 6pk i na ponad miech ustało cisza, i teraz znów wróciło. Co polecacie? Rolka napinacza lekko drga ale wątpię, że to przez to, jak się przejadę parę KM to cisza, wszystko pięknie chodzi. Im cieplej na podwórku tym słabej piszczy, dodanie gazu tylko bardziej nasila piszczenie. Co wymienić ? Dzięki za pomoc
Zawsze można spróbować psiknąć sprayem do pasków tego typu: http://www.motochemia.pl/k2-belt-dressi ... -1300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie pomogło
U mnie pomogło
Na chwilę ok, i to naprawdę na krótką chwilę..
Podejrzewam koło pasowe alternatora, czas zamontować sprzęgiełko chyba i nowy pasek.
INA F-225355.10 kupujesz to i zapominasz o piszczeniu paska
Co do tego wymysłu w sprayu to nawet nie komentuje....
Oo niedługo i tak rozrząd to zrobię jak piszesz dzięki
P.S. Musi być akurat te i z tym numerem? To jest sprzegielko? Bo fabrycznie nie montowano ich tylko zwykłe i to nic nie szkodzi?
oryginalnie nie było takich , te jest od audi a4 , będziesz potrzebował też klucza żeby je przykręcić.
co do tego że nie było ich fabrycznie , słyszałeś kiedyś piszczenie paska w a4 ? wyższej klasy samochód to i lepsze kółko dali
Ok, ale jak nie będzie takiego jak mówisz to wezmę tez INY tyle ze nr inny :p dzięki
Ważne żeby wymiary się zgadzały , a czy bedzie INY czy innej firmy to bez różnicy.
Zwróć uwagę na odsadzenie kółka bo różnią się się mocno . Żebyś nie kupił kółka z innym odsadzeniem jak w golfie iii
Ok, i tak klucz muszę kupić te co obecnie siedzi 19 klucz a sprzegielko już jakiś inny. A da sie to zrobić nie wyjmujac altka?
Da radę , ja tam wyjmowałem bo wygodniej ,a po drugie miałem zapieczona nakrętke więc musialem pneumatem odkręcić.
Ja dałem 44 zł i kupowałem go w autolandzie , musiałem go mieć natychmiast a tylko tam go mieli od ręki akurat .
Wygląda tak
http://images45.fotosik.pl/1168/a75351faa978b812med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda tak
