spalanie 1.6 BSE
spalanie 1.6 BSE
Mam male pytanko do posiadaczy golfow z silnikiem 1.6 BSE bez podtlenku LPG.
Ile wynosi u Was spalanie w Waszych autkach w Zime ? Chodzi mi o cykl miejski jazda normalna bez "dziadkowania" Mieszkam w Islandii i mam juz drugiego Golfa V (poprzedni hatchback a teraz variant) w tym silniku a spalanie wynosi 12-13,5 litrow wg komputera i dystrybutora na stacji.. Chyba jednak to ciut za duzo.. Dodam ze nie wazne czy temperatura -10 C czy +3 C.. Autko sie normalnie nagrzewa, do pracy mam ok 6km (bez korkow, przejezdzam przez 2 swiatla) to dojezdzajac do pracy mam 90 C na zegarach W VCDSie zero bledow, wskazania czujnika temp w porzadku, zadnych bledow sondy ani nic.. Tydzien temu wymieniony filtr powietrza. Czy to normalne spalanie czy jednak za duze? Jesli tak to co moze byc przyczyna i jak to zdiagnozowac? Dodam ze nie wiem kiedy i czy w ogole swiece i przewody WN byly wymieniane ale czy one maja na to wplyw? Przebieg auta 120k km
SPALANIE 1.6 BSE
mam taki silniczek w Octavi II, spalanie według dystrybutorów i kompa wychodzi mi 6 z groszem Pb ale mam podtlenek to wychodzi koło 8, faktem, że do roboty mam 40km a nie 6 zalej pod korek i przegoń się gdzieś na trasie 100km bo to 6km to może być za mało i się dobrze nie dogrzewa i dlatego tyle pali, no przeowdy i świece mogą mieć na to wpływ
SPALANIE 1.6 BSE
Tego golfa posiadam od miesiaca, w poprzednim golfie tez 1.6 bse byla wymieniana sonda, w vcdsie zero bledow i spalanie identyczne... Sprobuje wymienic swiece i przewody to moze cos to pomoze.. A powiedzcie mi jak sprawdzic przeplywomierz vcdsem bo moze on jest trzepniety i ma jakis wplyw na spalanie?
Nawet gdy latam dlugo po miescie i silnik na pewno jest dogrzany (sprawdzana temp w vcdsie) to spalanie na kompie pokazuje 11-11.5l..
SPALANIE 1.6 BSE
Sprawdzone po raz kolejny w dystrybutorze, zrobione 103km wlane 13l do trzeciego odbicia bo wczesniej tak byl zatankowany
spalanie 1.6 BSE
Tak silnik nagrzany , ale jaką temperature podaje na komputer auta , może byc czujnik walnięty
spalanie 1.6 BSE
Czujnika dzis nie sprawdzalem ostatni raz byl sprawdzony z tydzien temu i wszystko bylo ok..
