Szyba kierowcy raz działa raz nie
kurzi5
Post autor: kurzi5 » wt lut 16, 2016 18:23
Witajcie.
Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy. Generalnie działa co któreś włączenie zapłonu - wstępnie wykluczyłem kwestię przewodów w przelotce między słupkiem a drzwiami. Ruch drzwiami nie ma wpływu na działanie podnośnika. Wszystkie pozostałe elementy działają poprawnie (tj. centralny zamek, elektryczne lusterko, sterowanie szybą u pasażera). Czasami szyba zaczyna działać po "ruszeniu" szybą pasażera. Zamknięcie szyb kluczykiem póki co działa zawsze.
Instalacja pochodzi z innego samochodu (rocznik 96) ale przekładkę robiłem ze 4 lata temu i wszystko działało poprawnie do początku lutego.
tzsherman
Post autor: tzsherman » śr lut 17, 2016 23:57
Miałem ten sam problem z jednym podnośnikiem - jak mu się chciało to reagował, a jak mu się nie chciało to nie robił nic. Zbadałem okablowanie itd. ale wszystko było w porządku.
Pomogła wymiana płytki sterującej znajdującej się przy siłowniku - jest w czarnej plastikowej obudowie.
Jak będziesz się zabierał za jej wymianę, to przed ściągnięciem tej metalowej części złap sobie najlepiej trytytką plastiki z linką (są na nich sprężyny), bo jak któryś z nich wyskoczy, to jest niefajna zabawa.
kurzi5
Post autor: kurzi5 » sob lut 20, 2016 17:05
Dzięki za wskazówki... Jak wrócę do domu to się za to wezmę. Zacznę od dokładniejszych oględzin instalacji drzwi a dopiero potem wezmę się za sam siłownik. Jeżeli to faktycznie elektronika to zastanawia mnie tylko sens wymiany tej płytki. Nie dorwę w podobnej cenie całego silnika?
AarturR
Post autor: AarturR » sob lut 20, 2016 19:19
Patrzyłeś co z przełącznikiem? Podmieniałeś go?
RafcikJP
Post autor: RafcikJP » ndz lut 21, 2016 20:57
Ja mialem to samo u mnie akurat problem byl banalnie prosty musialem rozebrac przycisk na czesci pierwsze i wyczyscic oraz wyjalem wtyczke z silnika prysnalem WD40 i ruszylo dodam ze wszystkie przycicki wymagaly czyszczenia zarowno tyl jak i przod
