Przewody paliwa pompa-filtr
pioran
Post autor: pioran » czw lut 18, 2016 13:18
Cześć wszystkim
Czy jest możliwość kupienia gdzieś nowych przewodów wychodzących od filtra paliwa do pompy i z powrotem?Ewentualnie pojedyncze i łączenie ich opaskami.
Czy tylko w grę wchodzi szukanie używki?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 18, 2016 17:39
W ASO mają na 100% ale w cholerę drogie.
Zamienników nie ma.
pioran
Re: Przewody paliwa pompa-filtr
Post autor: pioran » pt lut 19, 2016 00:32
W ASO 500pln
panus
Post autor: panus » sob lut 20, 2016 19:33
A próbował ktoś te przewody zastąpić zwykłymi przewodami paliwowymi 8mm ?
pioran
Post autor: pioran » sob lut 20, 2016 19:54
8mm w oplocie? Łączyć to opaskami zaciskowymi?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2016 22:52
pioran pisze:8mm w oplocie? Łączyć to opaskami zaciskowymi?
Ja dawałem takie przewody i trzyma :bajer:
panus
Post autor: panus » ndz lut 21, 2016 00:08
No może niekoniecznie w oplocie ale paliwowe z wewnętrznym zbrojeniem takie jak np robi Gates. Tylko że to jedynie czarne. A czy ktoś wie o jakichś przewodach co się nadadzą ale żeby były przezroczyste ? Wiadomo zawsze będzie widac czy jest powietrze w układzie :)
maks149
Post autor: maks149 » ndz lut 21, 2016 14:31
ja mam zamiar do golfa II 1.6 td załżyć przewód poliuretanowy (niebieski )taki jak do powietrza i powinien śmigać Obrazek
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
pioran
Post autor: pioran » pn lut 22, 2016 04:55
Poliuretanowy powietrzny może wejść w reakcję z paliwem.
pioran
Post autor: pioran » czw maja 05, 2016 20:04
maks149 pisze:ja mam zamiar do golfa II 1.6 td załżyć przewód poliuretanowy (niebieski )taki jak do powietrza i powinien śmigać Obrazek
Wymieniłeś przewody?
maks149
Post autor: maks149 » pt maja 06, 2016 11:44
Tak wymieniłem :bigok:
spokojnie możesz zakładać nic nie reaguję i tutaj cytat ze strony producenta
" Ponad to wykazują się następującymi cechami:
– wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie,
-odporność na wiele agresywnych środowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy
-wybitna odporność na ścieranie,
-wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudno ścieralne odporność na warunki atmosferyczne,
-odporne na starzenie
-samo gasnące,
-elektrolizujące,
-niebrudzące, "
:pub:
pioran
Post autor: pioran » sob maja 07, 2016 00:10
maks149 pisze:Tak wymieniłem :bigok:
-samo gasnące,
-elektrolizujące,
-niebrudzące, "
:pub:
Możesz podać link do sklepu w którym kupiłeś?
maks149
Post autor: maks149 » sob maja 07, 2016 15:46
przewody kupiłem w sklepie na mieście ale na allegro masz ich pełno :bigok:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-1-0408
