Dziwne odglosy z silnika
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » czw lut 18, 2016 19:37
Witam. Silnik tdi asv. Dziwne odglosy slychac takie jakby stukanie tututututu czy uhuhuhu. zimny czy cieply to slychac. lepiej troszke na zimnym na biegu jalowym. oraz cykanie to raczej tylko na goracym silniku. Dolaczam nagrania pracy silnika. Auto kupione niedawno. http://chomikuj.pl/Wiktor2250" onclick="window.open(this.href);return false;
Kubek1
Re: Dziwne odglosy z silnika pomocy
Post autor: Kubek1 » czw lut 18, 2016 20:06
Wstaw dźwięk na YouTube lub inny podobny serwer
XV2
Post autor: XV2 » czw lut 18, 2016 23:29
Nic tu nie słychać niepokojącego.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » pt lut 19, 2016 20:01
https://youtu.be/10U9pI3A_hI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/rgH-PCA3q7E" onclick="window.open(this.href);return false;
Z moich obserwacji wynika: w pierwszym filmie slychac stuki na zimnym silniku potem po rozgrzaniu przechodza w tututu sa jakby wytlumione
w 2 filmie slychac to cykanie na goracym. prosze o pomoc
XV2
Post autor: XV2 » pt lut 19, 2016 22:09
Jaki olej lejesz?
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » sob lut 20, 2016 10:50
Motul 10w40 jaki był przed kupnem to nie wiadomo auto z francji
przemlin
Post autor: przemlin » sob lut 20, 2016 12:32
sam mam alh i niestety te silniki sa niezawodne ale wiekszość chodzi jak "stare kible" bo:
-popychacze ledwo zipią
-przez zużyte sprzegiełko alternatora cały naped osprzetu rolki dostają w d... łacznie z napinaczem i gdy to jest zużyte to jest orkiestra z pod maski
-wtryski leją i stukają
-vacupmpa też potrafi stukac, pewnie masz lużny kruciec nowa kosztuje 500zł pierburga...
-tez chodzi głosniej przez dwumas który może stukać i nie dawać zadnych drgan na bude , tzn daje przy ruszaniu, ale przy gaszeniu i rozruchu żadnych drgań... w czasie jazdy żadnych drgań...
-rolki rozrzadu...
Spradz cisnienie oleju.Zrób płukanke silnika liqy moly, ja robie co wymiane oleju a jeżdze na motul 5w40..pomaga silnik chodzi ciszej po tej operacji, mam wymienioną vacumpompe nową , popychacze, rożrząd, rolki osprzetu , silnik chodzi cicho :D VP-ki maja spore przeloty
XV2
Post autor: XV2 » sob lut 20, 2016 14:55
Wymień popychacze powinno ustąpić
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » sob lut 20, 2016 16:24
Byłem dziś u 2 mechaników. Jeden od niechcenia stwierdził na słuch ze to cykanie to może wtrysk a może szklanki żeby jeździć i na to nie patrzeć. Drugi natomiast stereoskopem stwierdził ze 1 wtrysk tak cyka ale tego tłuczenia na zimnym nie stwierdził ponieważ silnik był gorący. Czy to nie zaszkodzi silnikowi jeszcze gorzej? Co to może być te stuki na zimnym? Szklanki by tak waliły a na gorącym by ucichały?
Zapomniałem dodać ze rozrząd kompletny z pompa wody wymieniony.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » sob lut 20, 2016 20:54
Czy to mogą się tłuc panewki albo sworznie tłokowe?
XV2
Post autor: XV2 » sob lut 20, 2016 20:56
szklanki
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » sob lut 20, 2016 21:06
tylko ze dość długo wala.. :banghead:
nie wiem czy to ma znaczenie ale podobno rozrząd był poprzestawiany jak na pompie tak jak i na walku ze niemal zawory dotykały tłoków.
Oraz przy kupnie był walnięty termostat, łapał tylko 70-75c i tego cykania nie bylo slychac
XV2
Post autor: XV2 » sob lut 20, 2016 21:33
Normalnie uszkodzone szklanki tłuką cały czas.
wiktor2250
Post autor: wiktor2250 » ndz lut 21, 2016 21:09
Ok warto coś jeszcze wymienić przy wymianie szklanek czy tylko same je kupić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
