Jak ulepszyc silnik GX?
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:18
Witam koledzy potrzeuje jakies wiadomosci co zrobic z tym silniczkiek zeby lepiej chodzil??tzn. chodzi dobrze 1-60km/h ; 2-100km/h ale co zrobic zeby to wszytsko dzialo sie szybiej:) jak mozna mu pomoc bo komputera nie ma:(a takto jakis chip tuning a takto to nic:(czekam na podpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 14:00 przez Maciek_kalisz, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:27
Masz k-jetronic lub ke-jetronic. Najpierw określ, który wtrys masz. Albo fotke silnika zapodaj.
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:28
hmmm ale ja niewiem jaki to jest fotki nie mam ale hmm powiedz czym sie roznia to Ci powiem:Dhehe
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:30
Obok wspornika filtra oleju jest do bloku przykręcone takie coś prostokątne i do tego są przykręcone dwa przewody paliwowe??
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:30
co moge powiedziec o tym silniku to jest to mechaniczny wtrysk wielpounktowy:) ma 66kW mocy....to urzadzenie co paliwo podaje to jest nadbudowka na filtr firmy boshe:) to to co wiem o tym silniku:)
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:31
TAK TAK TAK:) tak jak mowisz:) no i drugi problem albo i nie problem pali 15litorw benzyny teraz..
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:34
No to masz k-jetronic, czytli wpełni mechaniczny wtrysk benzyny. Pali tyle bo może trzeba filtr powietrza wymienić, sprawdzić czy wtryski nie leją, czujnik termiczny może być uszkodzony i wtryskiwacz pomocniczy może cały czas lać paliwo.
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:36
filtr powietrza??hmm to musze posprawdzac to wszytsko co napsiales tylko nie bardzo wiem jak:Phehe a na jakie spalanie moge zejsc...??
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:38
A jak jeździsz. Szybko i noga w podłodze czy wmiare ekonomicznie??
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:41
znaczy roznie ale nie zalowazam roznicy miedzy spokojnie a szybko tyle samo mi wciaga mniejwiecej...tyle ze wiekszosc to pedal w podlodze...ale moze wiesz jak to domowymi sposobami sprawdzic czy wsztsyko jest wpoazdku???bo sonde L. on ma???mam od nie dawna ten wozik:)totez nie znam tego silnika dlatego pytam
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:47
A masz MFA??
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:50
niewiem co to :) ale chyba sie domyslaem jesli chodzi o licznik z obrotomierzam i tam jest to chyba MFA tak??tak slyszalem?/a ja mam zwykly licznik do 220 i zegarek:D
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 19:57
I ty masz sonde lambada??
Maciek_kalisz
Post autor: Maciek_kalisz » wt lut 22, 2005 19:59
no jest sonda lambda zaraz za kolektorem wydechowym...chyba ze to co innego wmontowane w rure wydechowa z kabelkiem:Dhehehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
