Wymiana rozrządu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana rozrządu
arka10 pisze:Dać napęd na " serwo ". Myślałem o pompie wspomagania.
Nie może tak być. W takim układzie cierpią oba paski i koła pasowe. Musisz to przerobić.PiterMK95 pisze:A teraz, że źle ale jakoś wcześniej działało dobrze to nie wiem
Poczytaj w moim temacie. W jednym poscie masz zdjęcia jak to wyglądało po przerobieniu,a w następnym masz jedno zdjęcie tego podwójnego koła "ślizgowego" w rozsypce viewtopic.php?f=160&t=250087&start=1456" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana rozrządu
hmmm jak wspoma lepiej działa to fajnie bo przyznam, że średno mnie nie najgorzej ale myślę, że mogło by być lepiej.
Ale tak jak napisał Aarka10, to nie mogę tego mniejszego zdjąć i dać tylko to większe?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana rozrządu
Możesz i zewnętrzny pasek dać krótszy.PiterMK95 pisze:nie mogę tego mniejszego zdjąć i dać tylko to większe?
Wymiana rozrządu
Ok, dzięki wielkie panowie za pomoc
) Pozdrawiam.
Wymiana rozrządu
Mam jeszcze jeden pasek 10x700 ale on chyba jest za duży, jaki rozmiar paska polecacie te pompy wspomagania i tego koła pasowego? chodzi o ten mniejszy.
Wymiana rozrządu
Ja u siebie mam tak zrobione, pompa wody i alternator jest na jednym długim pasku, a pompa wspomagania jest na krotkim bezposrednio z kołem na wale. Do dobrania paska polecam przeciagnac przez kola sznurek, i zmierzyc jaka ma dlugosc aby dobrac orientacyjnie dlugosc paska. Dogadaj sie w sklepie ze wezmiesz kilka, przymierzysz a nie pasujace zwrocisz. Powodzenia
Wymiana rozrządu
No w sumie jutro sobie zmierze hehe.
niestety pożyczyć pasków nie dam rady bo zamawiam wszystko przez neta.
