Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
krazorek
Post autor: krazorek » sob lut 20, 2016 21:20
Jedno już załatwiłem^^ ale chyba będę musiał tak zrobić jak nic w sieci nie znajdę...
Bo jak bym miał te gniazda to bym to jeszcze inaczej rozegrał... że nigdzie tego nie idzie dostać...
kostek007
Post autor: kostek007 » sob lut 20, 2016 21:53
Koledzy tylna dokładka z leona v6 podejdzie do mk4 ? To jest ta sama ?
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: pawel.GTI » sob lut 20, 2016 22:01
kostek007 pisze:Koledzy tylna dokładka z leona v6 podejdzie do mk4 ? To jest ta sama ?
Nie podejdzie
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » ndz lut 21, 2016 11:58
Panowie mam pytanko odnośnie poduszek przednich amortyzatorów z polo 6n (podobno obniżają 1-1,5cm). Chcę zastosować u siebie ten patent, ale doszły mnie słuchy że zdarzyło się im "wypłynięcie" pod maskę. Jeździ ktoś na takich ? Z góry dzięki za rozwianie wątpliwości :)
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz lut 21, 2016 13:21
Jak porównasz budowę z tymi z MK4, to rozumiesz czemu może do czegoś takiego dojść.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » ndz lut 21, 2016 13:35
Pany na co można przykleić czujnik deszczu ze starej szyby do nowej?
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lut 21, 2016 13:37
killerx, miałem takie i wyciskały mi sie przez górny kielich. Kiedyś w ręce miałem jedną Supersport takie jak w MKIV tylko że niższe ale cena mnie zabiła i odechciało mi się.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » ndz lut 21, 2016 14:41
Antonioo Dzięki :pub:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lut 21, 2016 16:00
killerx, niby szkoda nerwów o te 1.5cm czy 2. Zawsze w głowie jest myśl że sie wyciskają nie pasują tak idealnie. I je zdemontowałem i mam normalne
MK IV 4Motion
Dzizas
Post autor: Dzizas » ndz lut 21, 2016 21:46
lwlw pisze:Czyli co - idziesz do auta, a tu światła się świecą? :crazy:
W żadnym wypadku, dzieje się tak tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon. Dzienne powinny sie zapalać po uruchomieniu silnika, czyli po zwiększeniu napięcia, a czasem włączają się przy napięciu normalnym.
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
krazorek
Post autor: krazorek » ndz lut 21, 2016 21:51
Panowie, mam pytanko odnośnie artykułu kolegi FisheR'a:
viewtopic.php?f=14&t=442242" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi mi o tę pomarańczową wtyczkę "za przekaźnikami" z sygnałem biegu wstecznego - o których przekaźnikach tam jest mowa?
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » ndz lut 21, 2016 21:57
O przekaźnikach za plastikiem kolan kierowcy.
Corrado VR6 <3
krazorek
Post autor: krazorek » ndz lut 21, 2016 22:17
Dzięki.
Bo co prawda jeszcze tego nie rozkręciłem, ale nie mogę skojarzyć tam tej pomarańczowej wtyczki.
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » ndz lut 21, 2016 22:33
Montujesz fotochrom? Rzeźbiłeś mocowanie czy orginalne z czujnikiem kleiłeś?
Corrado VR6 <3
Wróć do „Kąciki”
