swap 2.3 v5 do golfa mk2
swap 2.3 v5 do bory 1,6 8v
Panowie a co myślicie o swapie silnika 2,3 v5 170 kucy do bory 1,6 b? Dużo to przeróbek mechanicznych?
Re: swap 2.3 v5 do golfa mk2
o przepraszam za niesprecyzowanie więc
1. Z czego masz wózek? tolek albo mk2
2. Z czego masz wahacze? tak samo tolek albo mk2
3. Z czego masz zwrotnice ? golf mk2
4. Z czego masz hamulce ? przód toledo 2 wraz z Macphersonem tył z golfa GTI 20 jahre
5. O co chodzi z tą piastą z seata? Wieloklin wchodzący do piasty jest w przegubie a nie w polosi - co ma do tego półoś?
całe półosie mam z seata pasują długościami, z toleda są za długie,
pomijając już to powyższe bo problem mam z posadzeniem tego serca w komorze, jeśli ktoś podrzucił by jakie łapy tam najbardziej pasują, bo mieliśmy koncepcję z dystansami pod oryginalne łapy z silnika vr5 2.3 -170km, tylko jeden dystans miał 18cm drugi 16cm cieżko było dostać do tego szpilki, dało by radę to tak zrobić ale nie ukrywam że sie boję ze to *jebnie* (przepraszam za słowo
) więc wole zapytać doświadczonych o radę i parę fotek jak to wygląda u was
za cenne wskazówki dziekuje z góry
kontakt pm albo gg 8672937 (najlepiej gg)
wozek moze zostac z mk2, przednia belka pod silnik z b3vr6 przednia lapa tez z b3 vr6 do przerobienia delikatnie, lapa od skrzyni od vr6, lapa od pasażera to do wykonania od 0. Polosie dawalem z mk2 gti razem z przegubami z mk2 gti, wystarczy zmienic flansze w skrzyni na takie np. od b3 tdi.
o dzieki za info w końcu mogę działać dalej
co do półosiek pasują z ibizy idealnie bez zmieniania czego kolwiek, miłego dnia
- Piotrek1682
Od jakiej ibizy? od jakiego silnika dokładnie?
(o)=====(WV)=====(o)
VW Golf Mk2 GL 1.8RP
Odkopie temat.
Chce zrobic swap 2.3 v5 w mk2 obecnie siedzi w budzie 2.0 abf 16v
Kupiłem całe auto toledo anglik.
Wiec mam takie małe zapytanie co bede potrzebował?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
A polosie i chlodnice?
Golf mk1 by mielci.
Witam wszystkich ! odświezam temat ponieważ potrzebuje schematu elektryki do swapu 2.3v5. Jesli ktos posiada to prosił bym wysłać na krystamarcin@gmail.com
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc !
- Piotrek512
A jak rozwiazaliscie temat wspomagania i predkosciomierza ?
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
Witam.
Odświeżę trochę temat choć nie wiem czy to dobry temat i miejsce. Chciałbym się dowiedzieć co wiecie i myślicie na temat swap-u 2.3 v5 ale do Seat Cordoba I (1993-1999)? Czy wszedłby również bez problemu z lekkimi przeróbkami jak do Golf mk2? Jestem na etapie zbierania informacji więc każde info na wagę złota
Dziękuje już z góry
Wejść, wejdzie. Ekipa z Genowefy ma w tej budzie r36 wiec nie będzie problemu z VR5
Dzięki za szybką odpowiedź, miałem kiedyś tą Cordobę ale 1.8 16V 129 kucyków i na prawdę robiło to robotę
I chciałbym znów ją dosiąść ale właśnie z tym silniczkiem. Wiem na pewno że będzie potrzebny silnik skrzynia komputer wiązka elektryczna ale co jeszcze? Co z półosiami sankami i łapami wie ktoś może ?
Ostatnio zmieniony pn mar 19, 2018 23:18 przez DaroVw93, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piotrek512
Panowie waz wody ze zbiorniczka wyrownawczego gdzie ma być podlaczony?
Mój Fajerek:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
