Golf IV nie działa ESP
boneksl
Post autor: boneksl » ndz lis 29, 2015 18:38
Witajcie, mam problem z ESP w moim mk4 2000r 1.9 alh
Początkowo zapalała się kontrolka ESP, albo lekko się jarzyła. Czujnik wymontowałem i przelutowałem, a następnie zamontowałem
Podczas skanowania vagiem mam błąd 01423 – Lateral Acceleration Sensor (G200), 57-00 – Electric Circuit Failure
Jednak czujnik jest już sprawny, w blokach pomiarowych 004 jest zmienna wartość przyśpieszenia, która zmienia się zależnie od tego jak szybko jadę i jak mocno skręcam. Zrobiłem adaptację, niby wszystko jest "OK" a jednak ESP nie działa(brak reakcji na liczniku po wciśnięciu przycisku), jak i również nie czuć, aby działało.
W czym problem?
XV2
Post autor: XV2 » czw gru 03, 2015 19:26
Jeżeli dalej wyskakuje błąd to czujnik nie jest sprawny.
boneksl
Post autor: boneksl » wt lut 23, 2016 14:13
Wstawiony drugi czujnik, i niestety dalej nie chodzi.
Adaptacja zrobiona VCDS'em
XV2
Post autor: XV2 » wt lut 23, 2016 16:36
A jaki błąd jest teraz?
boneksl
Post autor: boneksl » śr lut 24, 2016 12:11
Brak błędu.
XV2
Post autor: XV2 » śr lut 24, 2016 12:40
A przypadkiem nie ma wykonaj test drogowy ?
