BDE - dodatkowa pompa wody
- rikuelle
- skowyrny szczękoczułek. ;D
siemka. gdzie jest podpieta lub pod co dodatkowa pompa wody? wtyczka 2 piny. Braz wiadomo masa a drugi czerwony z czarnymi paskami i gdzie ten czerwony podlaczyc? na pewno nie bezposrednio pod zaplon bo jak wiadomo troche musi pochodzić po zgaszeniu motoru. Z góry dzięki za jakąś wskazówkę lub schemat co i gdzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=429466 -my MK2 Boston ♪
! ! ! https://www.facebook.com/rmkproduction ! ! !
kupię ramkę zegarów Votex
rikuelle, a na co Ci to? Wez ja wypieprz, bo czesto lubia sie jeb**, a jak znam zycie po palowaniu i tak bedziesz dbal o auto, takze dla mnie zbedny gadzet
a podpieta na pewno byla gdzies w wiazce wentylatorow, termowlacznika, czujnika cieczy.. zasilanie konkretnie dostawala z jakiegos dodatkowego przekaznika ktorym steruje ecu, ale nie wiem dokladnie, bo sam mialem w nia wbite
sajmondesign
ja podpialem razem z wiatrakami, wtedy kiedy wiatraki działają to i pompa wody, ale, z tą chłodnicą to te wiatraki może z 3 razy od pół roku się załączyły
facebook.com/LoVWered
- klintonMK2
Nie wiem jak w BDE ale w R32 BUB jest najzwyklejszy przekaźnik od tego i to komp silnika podaje sygnał wtedy kiedy ma się włączyć pompka. Na podstawie różnic pomiędzy czujnikami temperatury (ten w obudowie termostatu i szary w króćcu chłodnicy)
- rikuelle
klintonMK2 kkkacper, a dokladniej gdzie konkretnie? wiesz moze ktory pin? ucialem kabelek za duzo. przy okstce 14 pinowej ktora jest w ynience plastukowej za aku.
. poki jest dobra (nie dawno wymieniana na nowa ori) to niech popracuje troche. a dojscie zeby ja w razie W calkowicie wywalic bede mial w razie czego
Wedlug mnie zbetna platanina kabli, no ale jak uwazasz
nie mam chyba schematu do bde niestety.. chociaz jak znam zycie to ten sam pin co w aylu.. przypomnij mi sie pozniej na priv to spojrze..
- rikuelle
jeden kabel wiecej. nic mu sie nie stanie
w samej wiazce wystarczajaca ilosc jest takze 1 w ta czy w ta to wsio ryba dla mnie.
okej bede sie odzywal
A wie ktos jak.jest z dodatkową pompa w 2,3 v5? Pompa hest taka sama, ale na malym ukladzie idacym do nagrzewnicy. Wie ktos kiedy powinna pracowac a.kiedy nie?
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
