Podwozie pod progiem rozklejone?
Witajcie, potrzebuje pomocy. Od kiedy kupilem tego golfa (4) jest mokro pod dywanikami od strony pasazera i z tylu z prawej strony. Sprawdzilem juz wszystko filtr kabinowy suchy. Wersja bez szyberdachu. Uszczelnilem dodatkowo uszczelki w drzwiach. Zdaje mi sie ze moze to byc przez "rozklejony" prog a bardziej jego dolna czesc, trzeba sie schylic zeby zobaczyc. Czy jest jesscze cos przez co moglaby leciec woda? A jesli nie to jak moglbym uszczelnic ten prog. Pomocy
Sent from my LG-D390n using Tapatalk
Zdjęcia spodu
Re: Podwozie pod progiem rozklejone?
Ja tu widzę tylko odklejoną konserwację, raczej blacha cała. Posprawdzaj korki w podwoziu czy są wszystkie. Jak masz wodę zwłaszcza po deszczu to może Ci standardowo lecieć po szybie i między uszczelnieniem tej blachy co trzyma podnośniki szyb a drzwiami. Zdejmij tapicerkę i zobacz czy nie ma zacieków dołem drzwi pod tą blachą.
Dobrze owcy2 mówi, może ktoś grzebał pod tapicerką i coś nachachmęcił. Osobiście miałem mk2 gdzie w drzwiach pasażera w ogóle nie było folii przyklejonej bo ktoś odkleił grzebiąc przy centralnym zamku. I chyba nie do końca pomyślał po co ta folia tam była. Przychodzi mi do głowy jeszcze wężyk spryskiwacza tylnej szyby. Obejrzyj też ścianę grodziową czy nie brakuje jakiejś zaślepki, mi się tak lało pod nogi kierowcy.
___
Raczej ci się wydajeowcy2 pisze:Ja tu widzę tylko odklejoną konserwację, raczej blacha cała.
Widać przez ten otwór wnętrze progu ? Zapewne tak.
Do wymiany.
Dzieki za wypowiedzi, tak czy tak prog klania sie do roboty, ale sprawdze przy wolnej chwili jeszcze te drzwi i jak zrobi sie troche cieplej rozbiore caly dywanik. Wezyk spryskiwaczy tylnych? Nie ma plynu, silniczek pracuje ale nie pryska w sumie wycieraczka tez nie chodzi. A te korki w podwoziu to gdzie dokladniej sie znajduja, pod wykladziną? Pozdro
Woda leci przez próg dlatego masz mokro nie masz czego szukać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro w ogóle założyłeś temat...to ja na Twoim miejscu podjechałbym do blacharza i zapytał jak to widzi
Trzeba wymienić próg.kasztoma pisze:Dobra teraz tylko pytanie, jak najskuteczniej to załatac?
