vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
males93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: males93 » wt lut 02, 2016 20:47
males93, z chęcią byśmy Ci pomogli ale fotki nie działają. na ślepo już chyba wiem o co chodzi hehe:
males93 pisze:za co odpowiada ten kabel czerwono- żółty i gdzie go wpiąć
ostanie na dole obok mostka czerwony kabel musi być coś wpięte ?
[/quote]
Poprawione działają ? :D
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr lut 03, 2016 12:13
Nie, wrzuc je na jakiś serwer a nie na facebooka
centek1991
vr6 w mk2 ????
Post autor: centek1991 » sob lut 27, 2016 14:52
Witam, mam problem po swapie vr6 aaa do mk2, cała wiazka pzerzucona ale brak iskry i pompa paliwa nie załącza się, na krótko działa, napięcie na trzecim pinie czujnika halla jest po podaniu napięcia na pin 23w ecu tez zero reakcji, jakieś pomysły?
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » sob lut 27, 2016 16:25
przekażnik 109 na miejscu? kabelek żółto czerwony przy skrzynce podpięty? czujniki z przodu na silniku nie zamienione wtyczkami?
centek1991
vr6 w mk2 ????
Post autor: centek1991 » sob lut 27, 2016 17:02
Dobra odpalil:D winna była cewka, i tak jak kolego napisałes pomyliłem wtyczki, po dłuższym kręceniu autko odpalilo :)
ZAPRASZAMY :)
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » pt mar 04, 2016 20:54
Hejka.
Panowie pomóżcie mi dobrać sonde lambda. Podajcie jakiś nr części ewentualnie jakiś zamiennik. Co zalecacie?
I jeszcze chodzi mi o zaworek od filtra węglowego, czy jest taki sam jak w większości vagów? Czy konkretnie do vr_a?
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt mar 04, 2016 21:17
PAPAYOS pisze:I jeszcze chodzi mi o zaworek od filtra węglowego, czy jest taki sam jak w większości vagów?
taki sam
obecne mkII by dawid018
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 06, 2016 00:15
Jeszcze jedna muka wypadła przy składaniu...
Czujnik włącznika wiatraka chłodnicy wypadł centralnie na alternatorze. Nie wejdzie tam wtyczka z przewodami.
Jak z tego wybrnąć? Jest może jakiś wąż z czujnikiem?
Nie chcę ciągnąć przewodów do budy żeby ręcznie załączać wiatrak...
pozdrawiam
PAPAYOS
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » ndz mar 06, 2016 04:00
Jakim cudem? Z czego chłodnica??? VR6 ma krocce i czujnik
po stronie kierowcy
PAPAYOS
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 06, 2016 07:25
S. pisze:Jakim cudem? Z czego chłodnica??? VR6 ma krocce i czujnik
po stronie kierowcy
Cłodnica z transportera.
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz mar 06, 2016 08:41
PAPAYOS pisze:Nie wejdzie tam wtyczka z przewodami.
wywalic ori wtyczkę,przewody zrobić na wsuwki i dobrze zabezpieczyć przed wypadnięciem i zwarciem
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dawidtuning » pn mar 07, 2016 15:13
Ja mam chłodnicę z mk2 16V odwróconą o 180 stopni i też mam ten czujnik na alternatorze z tym że dolne mocowanua chłodnicy dorobione i chł. wysunieta bardziej do przodu, przycięty troszkę przedni pas w okolicach lampy i wtyka sie mieści :)
MY VR6
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn mar 07, 2016 15:31
nadal powtarzam.. skoro nowa chlodnica zrobiona na zamowienie na rdzeniu jakim chcecie i z wyjsciami po odpowienich stronach macie za 200 zl, to po jaka cholere kombinujecie z jakimis starymi pazdziochami?? :banghead: nigdy w zyciu tego nie pojme.. :goof:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » pn mar 07, 2016 18:20
Nowka nissens 700x322 kosztuje 2 stowki. Wyjścia po prawidłowej stronie.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
