Utrata mocy
- krystek007
http://www.allegro.pl/ite...di_1_9_tdi.html ta strona się nie otwiera, ale znalazłem coś takiego: http://minimopar.knizefamily.net/perf/images/turbo.jpg zapewne to ta dźwignia z frontu??? ona powinna się poruszać bez oporów przy ręcznym nacisku???
Pozdrawiam.
- krystek007
Wiem wysłalismy posta w tym samym czasie mniej więcej...ajni pisze:pisałem już nie rozbierałem i nie zaglądałem za silnik jeszcze
[ Dodano: 10 Paź 2006 13:54 ]
Dostałem się do tej sztangi przy turbinie, popryskałem ją WD, ale nic to nie dało, czy lekko chodzi?? ja jej poruszyć nie mogę za bardzo, jest słaby dostęp do niej i nie mogę użyć siły, ale nadal wyskakuje błąd zwarcie do B+ uszkodzony sterownik silnika - może ten sterownik wymienić??? tylko jak??? wiem, że pisaliście jak sterownik uszkodzony to auto stoi, ale... dlaczego ten błąd ma się odnosic do zupelnie innego obszaru w samochodzie? dziwne to wszystko
Pozdrawiam.
1,9tdi alh
nie pisze nowego tematu bo nie ma sensu przyłącze sie do tego i odświerze
panowie miałem takie same problemy że np. przy wyprzedzaniu słabł i nie miał siły tira wziąśc
wymieniłem zaworek n75 na nowy i pomogło ale coś innego sie rypło bo jak zapale obojętnie czy zimny czy ciepły ma muła jak przejade z 40m na gazie jest szarpnięcie i puszcza puszcza co to może byc zaworek podmieniałem na inny i nie pomogło pozdro
- covacsxxx
to masz jeszcze inne objawy niz ja...ja jutro jade podlaczyc pod vaga bo jezdzic sie sie nie da..otoz podczas przyspieszania jak depne gaz do dechy to samochod przyspiesz ale na 4 i 5 okolo 3000 obr przerywa-przyspiesza-przerywa-przyspiesza...nie mostkowalem jeszcze wezykow od n75 ale u mnie ten objaw odchodzi gdy puszcze noge z gazu i pozniej bede delikatnie go wciskal..nie trzeba wylaczac auta zeby ustalo..mysle ze moze byc westegate zapieczone..no ale od czego..moj styl jazdy raczej tego nie dopuszczal..
moze specjalisci sie wypowiedza..jutro dam znac co wykazal vag
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
covacsxxx, wag wykaze 00575 na 99% , przed podlaczeniem zmostkuj te nasze nieszczesne n75, a jak tam icek przestalo ciec czy cos robiles?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
- covacsxxx
Scotto, wlasnie zobaczymy co wykaze..nie moge doczekac sie jutra..no zamierzam jutro zmostkowac..ale jak je zmostkuje to czym mam je polaczyc:>??
icek przestal ciec podokrecalem obejmy przy ic i gites
tak poza ty..wyslij mi numer swojej siorki na pw....bo woze te naklejki Tobie ..a pewnie bys juz je chcial dostac:)
jark26, cos mi sie wydaje ze nastawnik pompy do czyszczenia, a nie szarpie ci auto czasem? moze byc tez wtrysk sterujacy,dam ci linka i porownaj objawy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8c39bbc3f0
Moj golf
Scotto spoko troche szarpie na 1 i jak puszcze nagle gaz (jutro sprawdze ten wtrysk według tamtych wskazówek) byłem na vagu i oczywiście nic nie wykrył ale koleś mi powiedział że mi wtryski leją bo jak zapalam na zimnym to od strzała a jak rozgrzany to troche trzeba chełtac może ściemnia może złą daje dawke paliwa jak będe miał czas to podjade do kolesia i sprawdze kąt wtryskow dzięki pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
