Witam.
Tak jak w temacie.
Chciałem ostatnio otworzyć szybę a był lekki mrozik, no i tak wcisnąłem guzik a tu nagle trach, i słyszę silniczek że chodzi a szyba stoi.
Co tu się mogło stworzyć?
Szyba kierowcy stoi a silniczek pracuje
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
albo popękały uchwyty co trzymają szybę albo uchwyty zsunęły się z szyby musisz rozebrać tapicerkę i sprawdzić co się stało
Rozumiem że chodzi o przednią szybę? Tak jak kolega wyżej napisał, najpierw musisz zdjąć tapicerkę z drzwi. Szyba trzyma się w dwóch uchwytach, które są zaciskane dwoma śrubami torks. Żeby móc na nowo osadzić szybę w nich (zakładając że nic się nie urwało a szyba się tylko wysunęła) trzeba wyciągnąć dwa okrągłe, "gumowe okienka" które są pod tapicerką, i patrząc przez nie opuścić mechanizm szyb, aż uchwyty będą w nich widoczne. Wykręcić torksy, wsunąć szybę i spowrotem skręcić uchwyty torksami. To wszystko
Skomplikowane nie jest... no chyba że się urwały uchwyty (w co raczej wątpię) wtedy trochę więcej zabawy będzie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze linka mogła się zerwać. ..
jeśli silniczek zatrzymuje się w górnym położeniu szyby, opuść go trochę (tak jakby szyba miała iść w dół z 5cm) i ręcznie spróbuj pociągnąć szybę na dół. ..jak pójdzie to mechanizm chodzi czyli linka cała. powinno dać się też szybę podnieść elektrycznie.
dzięki chłopaki za jakąkolwiek pomoc
stało się to u mojej panny w samochodzie, będę u niej w najbliższy weekend to zdam relacje co tam się stało
