parujące szyby pomocy
Czy chodzi o ta klapke ze zdjęcia? Ona u mnie sie nie rusza na zapalonym ani gdzy zaczne bawic sie klima.
Re: parujące szyby pomocy
To jest klapka pod filtrem kabinowym u Ciebie?? Jeśli cyka w desce i paruja szyby to najprędzej silnik v71 uwalony
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem co to za klapa dlatego pytam. Pod filtrem kabinowym w moim mk5 jest tylko podloga.
Hehe nawet nie wiedziałem że masz mk5 bo korzystam z tapa i cały czas myślałem że mowa o mk4 he kolego wujek google i szukamy nawet w obrazach ale z tego co mi się wydaje filtr kabinowy masz pod nogami pasażera wsuwany w pionie zgadza się? Jeśli tak to myśle że klapka jest gdzieś nad nim
Dokladnie filtr jest nad nogami pasazera i ta klapka jest obok po prawej nad silniczkiem od nawiewu.
To zobacz czy owa klapka reaguje na przycisk obiegu mianowicie zamyka/otwiera tą klapę
Czyli ustawiony obieg zamknięty na amen i wilgoć nie ma jak wyparowac... Wymiana silniczka lub ręcznie ustaw klapkę pionowo i odepnij kabel żeby znów nie zamknąć obiegu i daj się autu porządnie przewietrzyc. Wywal dywaniki, otwórz wszystkie drzwi i będzie lepiej.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Na razie otwórz klapę wymontuj silnik i go napraw bo nowy kosztuje ponad 300zł zresztą szkoda hajsu bo nowy też w końcu padnie to wada fabryki a zapewne pękło plastikowe kółko zębate na metalowym trzpieniu i wytarło w nim ząbki klinujące. Trzeba to po prostu umiejętnie skleić jakimś klejem epoksydowym i odstawić na 24h do całkowitego utwardzenia kleju nie zapominając o prawidłowym ustawieniu kółka stykami na czarnej ścieżce przy czym uważać na te styki przy demontażu kółka bo są bardzo delikatne o ile ich nie pozginało przez uszkodzenie
Dzieki wielkie faktycznie jak przestawilem klape jest lepiej. A jak wymontiwac ten silniczek?
KoGi pisze:Dzieki wielkie faktycznie jak przestawilem klape jest lepiej. A jak wymontiwac ten silniczek?
Tu od kolegów z forum Golfa V oraz Passata masz poradę.
http://forum.vw-passat.pl/threads/11148 ... l-komfortu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=8641" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
