Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
wesol
Post autor: wesol » pt mar 04, 2016 07:27
ale po co to komu wiedziec. Pewnie grubo ponad 1000 bar jak nic.
krzysiek1606
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: krzysiek1606 » pt mar 04, 2016 10:44
wesol pisze:ale po co to komu wiedziec. Pewnie grubo ponad 1000 bar jak nic.
a ja do tej pory bylem przekonany ze 12-13 bar :bajer:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt mar 04, 2016 13:16
Np mi jest potrzebne aby ustawić już ciśnienie wewnętrzne dla hybrydy 11 :)
wesol
Post autor: wesol » pt mar 04, 2016 13:20
Nie wiedziałem ze chodzi o cześć wstępna pompy.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt mar 04, 2016 13:24
Bo wiem jakie jest dla AFN/ASV/1z a nie mogę nigdzie znaleźć dla 11
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt mar 04, 2016 13:43
12-14 bar :bajer:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt mar 04, 2016 13:48
Czyli tak samo jak dla AFN/ASV 14.1 Bara dla 2050 obrotów pompy ?
wesol
Post autor: wesol » pt mar 04, 2016 18:44
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=94645 Tu kolega opisal co przerobilw pompie i na naszym forum tez chyba jest ale dawno go cos nei widzialem.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt mar 04, 2016 21:37
Widzę że Sagon dał 15 bar
wesol
Post autor: wesol » pt mar 04, 2016 21:59
Zgadza sie ale nie wiem czy dawal tez pompe elektryczna podajacą to tez warto dac przy duzych mocach. Moze do takich pod 200 koni to nei jest potrzebne i nic to nie daje ale przy 300 konaich to napewno beda braki w paliwie.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt mar 04, 2016 22:00
U mnie może będzie ze 190KM tylko ile wydoi GT1549s. Bo ori AFN z HDK 248 nie wydaje bo czuć podszarpywania i spadki kąta dynamicznego.
Wróć do „TDI”
